做挖掘机用什么遥控设备呢
做挖掘机用什么遥控设备呢
hhwan
hhwan
电梯直达
发表于 2011-7-18 18:26
倒序浏览
我是模型小白 想问下
遥控器
发射信号 然后通过接受器与 电调
电机
舵机
相联 然后操作是吗? 有没有这样的遥控器呢 没有油门 所有的 遥控都可以自动回中 也就是说
每个控制 2方向的 向上推 一个方向 向下一个方向(没油门 控制大小的那种)
怎么使一个螺杆前后运动
2011-07-31
这个是什么零件
2011-07-20
天地飞06A用什么电调好呢?
2011-07-20
做挖掘机用什么遥控设备呢
2011-07-18
md35
md35
发表于 2011-7-18 19:13
自己加装!
【论坛帮助】
开布了口
开布了口
楼
发表于 2011-7-18 19:33
拆了遥杆回中弹簧就可以了
但是不管4通还是6通摇杆都只有2个。
只能单独控制4个通道动作。:em01:
【网上礼节十条】
hhwan
hhwan
楼
发表于 2011-7-18 19:41
回复 藤椅 开布了口 的帖子
我的想法是 买个遥控器 6通的 做出挖斗 斗杆 大臂 的动作 然后加一个旋转就成
行走我有独立的 遥控可以配合使用
但是我有个疑惑 可以买来遥控器 买无刷电机 无刷电调 然后把电机与接受器相联 从而可以控制电机运转 这样可以吗?
是不是接受器上只能连舵机? 天地飞06A 06C 可以吗?
