原帖由 ewuy 于 2011-7-29 13:21 发表
感谢,问题改善很多,奇怪的是我没东那里,就拆装了一下,就好了,现在只是有一点点而已,玩一段时间在看看
可见就是机械组装问题,什么社么
LS几个回答真是不动脑子啊 我就来吐槽下吧
LZ明明已经说感觉动力下降 而且华科尔M120D01这款机是轴传动 因为电机动力下降导致转速低为了保证能正常旋停LZ肯定加大了主螺距 所以尾巴锁不住的原因就掉转了
而且LZ说电机明显比原来烫 这肯定是电机内漆包线脱落导致的短路, 有的人会说,电机都短路了那怎么转,拜托去了解下现在电机的绕线方式吧, 现在的无刷电机都是用多线并绕方式.
这种饶线法我在玩四驱车自己饶马达的时候就用过,这种饶线方式是给电机提供了多条功电线路,假设其中一个故障,其他线路也能工作保证电机不马上停止运转. 这种情况只需要换一个电机就行了.
还有人说伞齿的 估计没长眼睛
说这话都是没脑子的,根本不是没眼睛的问题!还要绕马达的线!还电机短路,脑子短路了吧。完全是个机械故障硬要往其他地方误导LZ!
LZ只是重新装了一下就好了的事!这么简单的机械故障,差点害死无辜电机!!!!! |
