查看: 1804|回复: 15
玩MONO1如何保護電池
发表于 2011-7-19 20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有玩過MONO1現在都改用3S電~!
請教前輩門如何電池在長久靜水跑6分鍾,的情況下保護電池?
发表于 2011-7-19 20:49 | 只看该作者
先用防滑布包好,再用扎带固定!:em15:
按比赛规定使用电池。能达到6分钟航行时间就是一个挑战,你可以选用用高速配置再用操控技术结合达到6分钟航行时间。或者,,,,,,全球mono是没有几台可以保持75跑6分钟,,,按照你以前破百强贴,你的问题好像就是。。。。“我如何才能当上冠军?”
其实很简单,减速吧!
[ 本帖最后由 qk628 于 2011-7-20 10:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-7-19 21:00 | 只看该作者
回复 沙发 qk628 的帖子
玩幾次電池就懷孕呢:em25:
有沒辦法決絕?
发表于 2011-7-19 21:19 | 只看该作者
换小浆
 楼主| 发表于 2011-7-19 21:33 | 只看该作者
回复 板凳 2002along 的帖子
要跑到7,8十,要落大漿~~~:em17:
发表于 2011-7-19 21:34 | 只看该作者
你下面太强了吧。
发表于 2011-7-19 21:38 | 只看该作者
跑道7 8十的MONO1不好整哦~~~~呵呵。。如果完全按照比赛规定调试的:em12:
 楼主| 发表于 2011-7-19 21:46 | 只看该作者
回复 7楼 greennio 的帖子
我知道,玩幾次電池就大肚子,求改善~~~:em00:
发表于 2011-7-19 22:02 | 只看该作者
买个电量报警器,设置到3.7,响了就靠岸
3S不要老全油门
发表于 2011-7-19 22:20 | 只看该作者
比賽的电池就是全力以赴,閒時都不會跑足6分鐘的!
 楼主| 发表于 2011-7-19 22:29 | 只看该作者
回复 10楼 yclai 的帖子
謝謝:em00:
发表于 2011-7-20 04:20 | 只看该作者
换桨,但不是越小越好,调到只船升水就省电了。
发表于 2011-7-20 04:39 | 只看该作者
不是说破百了么?
发表于 2011-7-20 09:11 | 只看该作者
你电池大肚子无非是过放了,或者是电池的质量不行,满足不了电机的胃口,电调都带低压保护的,一倒设置的截止电压,电机瞬间速度会减慢功率下降,这个时候慢慢的开回岸就好了。
 楼主| 发表于 2011-7-22 21:29 | 只看该作者
就感簡單:em22:
发表于 2011-7-22 23:11 | 只看该作者
可以裝电池水冷散熱板。
