实在没有办法了。发上来大家帮出点主意吧
实在没有办法了。发上来大家帮出点主意吧
198536
电梯直达
发表于 2011-7-19 22:21
倒序浏览
一个特殊的 打印机上的,用什么办法 才能加工出来,谢谢各位了。拜谢。。。。
文件名:
描述: 125.jpg
下 载地址:
http://www.rayfile.com/files/73b8797a-b212-11e0-986c-0015c55db73d/
预览:
[img]http://bbs.5imx.com/bbs/
[/img]
求有条件的师傅帮忙加工,有偿
2016-08-17
求助各位师傅
2015-10-10
为了折个小弯 买个小冲床
2013-11-13
求教各路 神仙。这个弯度怎么折出来
2013-10-22
电子方面 求助帖,往老前辈门帮帮忙
2013-05-19
新手求 救。用雕刻机改的 点胶机
2011-08-04
实在没有办法了。发上来大家帮出点主意吧
2011-07-19
哪位哥哥 帮个忙,不会CAD
2011-02-10
【论坛活动大全】
198536
发表于 2011-7-19 22:22
贴不上图。。。。:em23:
【论坛帮助】
zc7854726
zc7854726
楼
发表于 2011-7-19 23:00
数量多就用车床改成靠模加工,如果是维修,那用4轴就可以加工了:em14:
另外出这图的人肯定是高手,最大24的外直,公差跑h9,9毫米处跑h11
而偏心距离倒没标公差,9毫米直径处要求0。8光洁度,要不就一次加工完成,要不就要2次装夹,考虑到加工余粮和螺旋槽,基本上判定因该是2次装夹,连个中心空都不用打,鄙人看起来工艺性及差。不知道高手怎么考虑工艺的,出这样的图。:em20:
【网上礼节十条】
瓦尔特
瓦尔特
楼
发表于 2011-7-19 23:05
:em04:
tomhare
tomhare
楼
发表于 2011-7-20 07:35
小头——圆盘 作为一个零件,右边伸出定位销,长度 然后装配 。。。。。。。YY
s4219
s4219
楼
发表于 2011-7-20 13:42
找有A轴雕刻机的帮忙刻一下算了:em15:
wzw1233
wzw1233
楼
发表于 2011-7-20 14:31
:em15: ,我帮你搞,500一条。
198536
楼
发表于 2011-7-20 16:09
楼上的 哥哥。。精度 个光洁度要有的啊。能搞的话 是可以的,要5件。500 以下商量吧
chenge806
chenge806
楼
发表于 2011-7-20 18:33
如果自己制作,可以车一个轴,再加工外套管,配合严密,把两个外套管端面加工成那个斜槽的形状,装配到轴上,定位后再打孔,穿销轴固定。祝你成功。
zc7854726
zc7854726
楼
发表于 2011-7-21 01:01
2500 5个可以考虑:em14:
