查看: 4040|回复: 25
我的4轴经历了5个月的蛰伏期,现在终于飞起来了。
发表于 2011-7-20 12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从第一笔3-26从淘宝上购买螺旋桨开始,到现在已经整整4个月,到现在才可以飞起来,虽然控制不那么的流畅,飞的不那么完美,但毕竟作为一个飞行模型,她已经满足了我的航模梦,后面将继续努力,为未来的儿子做的第一个航模玩具。
前期设计时,对无刷的概念没有吃透,以为普通的有刷电机就可以搞定。因此购买了十多个18V的有刷电机,电机轴是2mm的,使用1060的三叶桨,但电机的固定没有做好,在直接通电的基础上试验,结果风力感觉很足,但依然没有起飞的感觉,只好放弃,准备购买无刷电机。
本人是个穷人,做任何事情都要精打细算,自以为遥控是个比较简单的事情,以为自己在一年之前购买的4路无线遥控可以做简单的控制,因此只购买了无刷电机和电调,没有购买遥控器。这样给自己带来了挑战,需要用单片机模拟出20ms带宽的应该是PPM信号,但手头却没有示波器,无法确定输出是不是合适的信号,只记得当时电机问题吱吱叫,而且是不定时的,有时候捏一下电调就响一下,还有一次不知道怎么回事,可能是电调的AVR信号乱了,一股漆包线的糊味从电机里面冒出来,赶紧断电,还好,电机就是只有糊味,没有烧坏,因此,不敢再乱弄了。还是购买飞控和遥控器。
在坛子里面问了许久,终于决定购买天地飞的WFT06A,2。4G的,还有MR的86。9的KK。在宝贝到达后,未装机试验,感觉不错,微调油门后,KK便解锁,这儿的顺利造成后面正式装机后困难。
电子方面搞定了的同时机架也经历了众多波折。
首先选用的衣架的黑色方管,当时用的是有刷电机,感觉重了,换;
其次选用的20直径的PVC圆管,由于机架不好固定,歪歪的,失败;
再次买了20*65的铝合金矩形管,一劈两半使用,但固定不好,失败;
再者将矩形管完整使用,为了减轻重量,将矩形管适当掏空,由于没有合适的工具,使用的是电磨的锯片,在费了20个小锯片后,终于掏了8个矩形孔,总之管用,这个机架就是现在用的,在试机过程中,除了边角磕了外,主架没有任何问题。
由于我购买的KK刷的德版4。5版的程序,因此在调试过程中碰到了这样那样的问题。
1、 上面提到了KK的解锁,如果油门到底,左手打右打到底,依然没有反应,那就调一下油门,如果还不行,那就大幅度调低,甚至调到底,这样基本上就可以解锁了,这是我的经历;
2、 由于四轴可以割草因此,特别害怕突然四轴翻个打人或者打坏东西,或者自己打坏自己,因此将对角用绳子拉住,这样不至于调乱了时,出问题。调试时问题发现四轴不是右后飞,就是左后飞,绞尽脑汁也不是问题出现在哪儿,经过询问后,发现这个必须微调才行,一句话点醒梦中人,哎,微调啊!
3、 微调后,的确感觉要好很多,但依然不理想,哎!不管怎样,出去试飞一下吧;
4、 第一次试飞,当然肯定没有成功,而且坏了2个9050的三叶正桨,中间油门误动,把自己的小腿打伤了,血当时就流出来了,把老婆吓的快哭了。
5、 越失败越猛,再询问,说YAW反置会解决这个问题,(应该是这个意思),于是ROLL归零,YAW反向,试飞,的确好了很多,有飞的感觉了,而且没有打坏桨。
6、 在这个周末试飞过程后,还发现副翼也要反置,调整过来,这个周末再去试飞,由于现在需要大的空间来损作,因此只有周末有时间去很远的地方的大空间来玩。
下图是我的机机的图片。哈哈!!
这个链接是同学帮忙做的视频,图中大家可以发现,我的机机有点自转,这样让我操控的方向,还有电池低于3。7V后,稳定性特别差,还有换电池后,也需要微调才行。大家看吧,如果有好的建议提出来,我乐意接受啊!当然关于韩版程序的问题,有时间把我的ISP下线改过来才能刷。。
呵呵!!!
http://www.tudou.com/programs/view/RqTlC-V037s/
发表于 2011-7-20 12:55 | 只看该作者
恭喜 恭喜。
发表于 2011-7-20 12:56 | 只看该作者
用手拿kk之间先把kk上锁,看你的视频没上锁。小心呀
发表于 2011-7-20 13:10 | 只看该作者
能飞上天,不错了!
 楼主| 发表于 2011-7-20 13:37 | 只看该作者
原帖由 abu2007 于 2011-7-20 12:56 发表
如何在通电的情况下将KK上锁呢?
 楼主| 发表于 2011-7-20 21:28 | 只看该作者
如何在通电的情况下将KK上锁呢?
发表于 2011-7-20 22:59 | 只看该作者
德版 左下两秒 灯灭
韩版 左两秒  灯灭
参与人数 1威望 +1 收起 理由
kerrwang + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2011-7-20 23:18 | 只看该作者
恭喜。
 楼主| 发表于 2011-7-21 08:06 | 只看该作者
回复 7楼 abu2007 的帖子
谢谢,晚上回家试试 ,要不然又挨打了。
发表于 2011-7-21 10:34 | 只看该作者
呵呵 你的4轴很科幻哦!:em15: 很重吧?该减肥咯!
 楼主| 发表于 2011-7-21 10:43 | 只看该作者
原帖由 初级烧友 于 2011-7-21 10:34 发表
1001克,包括电池,是很重,但没有找到合适的铝合金方管,只好在上面掏了孔,机架就重350克左右。
发表于 2011-7-21 10:50 | 只看该作者
那個泡沫應該很好用,
看見很多槳,祝爽炸:em15:
 楼主| 发表于 2011-7-21 11:41 | 只看该作者
原帖由 yljon 于 2011-7-21 10:50 发表
那個泡沫應該很好用,
看見很多槳,祝爽炸:em15:
是的,4个角的泡沫棉起到了相当重要的作用,我的四轴经常是侧着身子降落的,如果使用支架的话,肯定是螺旋桨挨地,这样就螺旋桨就报废了。
使用泡沫板,相对来讲是泡沫棉先着地,然后再落平,比较好的保护了支架和螺旋桨。
发表于 2011-7-21 12:57 | 只看该作者
原帖由 kerrwang 于 2011-7-20 21:28 发表
如何在通电的情况下将KK上锁呢?
解锁的反方向就是上锁
发表于 2011-7-21 14:55 | 只看该作者
回复 11楼 kerrwang 的帖子
找到合适的铝方管 你的4轴应该有100-200G的减重空间:em21:
 楼主| 发表于 2011-7-22 08:17 | 只看该作者
原帖由 初级烧友 于 2011-7-21 14:55 发表
抽时间再找合适的材料。。
 楼主| 发表于 2012-7-25 08:35 | 只看该作者
下图是我的第一版KK4.5的照片。
还有在暴力飞时,操作不好,场地受限,炸机,把电机轴干断,目前已经干断了3根,桨无数。。
自己购买电池芯组装的3000MAH,30C的电池。
后来用了海盗的飞控,追求航拍,因调参麻烦,而且没有经验,一度炸机惨烈,好在卖家比较好,帮忙调了下,在广大模友的帮助下,目前已经能够比较平稳的飞行,当然比KK要稳好多,而且控制简单好多。
目前正在追求更加平稳的飞行,同时请教大家,天地飞的2。4G 6A,的第5通道,可否改装为多段控制,将开关量改为3段或者 5段,这样可以不停机的情况下使用自稳啊,悬停,定高,返航,KK,等功能,后续增加图传等功能。
只是简单介绍下自己的经历,有问题,大家随时沟通 。呵呵。!!
KK4.5
KK4.5
干断的电机轴
断桨
断桨
组装电池
海盗飞控
 楼主| 发表于 2012-7-25 08:38 | 只看该作者
第2版的折叠机架。
 楼主| 发表于 2012-7-25 08:42 | 只看该作者
第2版的折叠机架,使用的组装衣柜的薄铁皮方管,后面换成了1MM厚的铝方管,一至到现在。
发表于 2012-7-25 08:46 | 只看该作者
:em26: :em26:
