查看: 1313|回复: 6
天地飞06A用什么电调好呢?
发表于 2011-7-20 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大家推荐 一个
我电调买来只接接受器 通电  不接电机
应为我只要控制 舵机转就 可以了  我自制挖掘机的~  顺便看看这个舵机接 天六怎么样
型号:DS04-NFC
用于航模/车模/机器人
重量:38g
尺寸:40.8 x 20 x 39.5 mm
扭力:5.5kg/cm(at 4.8V)
速度:0.22sec/60°(at 4.8V)
工作电压:4.8v-6v
使用温度:0℃-60℃
电流:<1000mA
发表于 2011-7-20 18:10 | 只看该作者
发射机和什么电调没有任何关系。
发表于 2011-7-20 18:15 | 只看该作者
要啥电调啊,买个接收电就行了,也就电调的价格。
 楼主| 发表于 2011-7-20 18:24 | 只看该作者
回复 沙发 遛鱼将 的帖子
我没说 发射器和电调有关系啊  不接电调  接受器怎么有电。。。
发表于 2011-7-20 18:25 | 只看该作者
你需要的是接收机电池或者BEC,不是电调啊……
发表于 2011-7-20 19:12 | 只看该作者
:em17: :em17: :em17: :em17:
发表于 2011-7-20 19:56 | 只看该作者
买个接收电吧,或ubec
