查看: 2937|回复: 25
感叹一下,调双桨最简单的就是用螺距尺啊,神马反光贴纸、红蓝贴纸都是浮云
发表于 2011-7-20 20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打到0度,只要用螺距尺一量,看看两个大浆度数差别多少度,再去调连杆,0.5度一圈,多简单啊。即使在家也能轻松调~~~
十字盘有没有水平也能测,只要把大浆转到不同的方向再去看螺距有没有变化就ok。
啥颜色的帖纸都很难看,不知道是不是俺眼神不好使。。。。
即使看到那个浆高也不知道连杆究竟要拧多少圈才能搞定,要多次看,我之前调次双桨都搞半块电池。。。现在,两分钟搞定
不过,这个前提就是旋翼头的虚位不能太大,虚位大高速旋转和静止状态还是有点点区别
发表于 2011-7-20 20:58 | 只看该作者
沙发坐坐。:em15:
发表于 2011-7-20 21:16 | 只看该作者
旋翼头没虚位的确可以这样
发表于 2011-7-20 21:19 | 只看该作者
真这样神??
 楼主| 发表于 2011-7-20 21:27 | 只看该作者
中山胸你还有两个螺距尺更方便了,不过飞跃的旋翼头的螺丝要换过,原配的螺丝太垃圾,很容易磨损,造成精度下降。
发表于 2011-7-20 21:43 | 只看该作者
一直这样调的。
发表于 2011-7-20 21:51 | 只看该作者
顶一下楼主,这个方法确实有效,我的亚拓450都是在螺距曲线的五个点上分别测两支浆 的度数然后调到一样的度数,从来没出现过双桨,只有在横轴弯了的时候才会有双桨。
发表于 2011-7-20 22:40 | 只看该作者
近来都是这么干的飘过。
 楼主| 发表于 2011-7-20 22:47 | 只看该作者
为啥楼上两位都不分享一下。。。搞得我之前都蹲地上看双桨,累死,天气又热,顿一下满头大汗。。:em17:
发表于 2011-7-20 23:10 | 只看该作者
飞起来看一下 用得了半块电池嘛
发表于 2011-7-20 23:13 | 只看该作者
坐坐。
 楼主| 发表于 2011-7-20 23:19 | 只看该作者
原帖由 营口烟头 于 2011-7-20 23:10 发表
飞起来看一下 用得了半块电池嘛
即使看到那个浆高也不知道连杆究竟要拧多少圈才能搞定,要多次看,飞几次。。。
发表于 2011-7-20 23:42 | 只看该作者
2分钟调双桨还最简单:em17: 哥哥用不了20秒
 楼主| 发表于 2011-7-20 23:46 | 只看该作者
原帖由 asellus 于 2011-7-20 23:42 发表
分享一下吧
20s还真的很快很快了
发表于 2011-7-21 00:49 | 只看该作者
标题
先大致量到差不多再起飞开3D了看,我觉得这样最好。
另外就是不用搞什么两个颜色,给一片桨尖涂1CM红色,另一片距桨尖1CM的地方也涂1CM红色,这样看起来比反光贴纸都管用
发表于 2011-7-21 01:19 | 只看该作者
前几天看过有个人用激光笔  我也用3块钱买了个   把一个桨的外圈位置贴一个黑封胶带   激光笔一照   高低立马就出来了   这个办法很好用
发表于 2011-7-21 11:32 | 只看该作者
回复 16楼 luyinji 的帖子
没听明白请详解
 楼主| 发表于 2011-7-21 13:15 | 只看该作者
ls的方法都是看双桨,但是要拧连杆多少是不清楚的,就是说要盲着去调,还要重复多次看,繁琐
发表于 2011-7-21 15:56 | 只看该作者
旋翼头平常维护好,连杆等长,最好用一体式的(有副翼),桨用电子秤做平衡,十字盘用校正器校好水平,我只在刚入模那小会调过双桨,现在调螺距都不太用尺子了……
