查看: 6927|回复: 32
菜鸟冒失DIY双涵道 F-22结果只在地上跑··忘老鸟指点 含f22图纸
发表于 2011-7-21 01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人纯菜鸟,自小喜欢飞机
喜欢f-22,前几天脑子发热。找了个图纸自己 DIY双涵道鸡鸡
在坛子里浅水N
略有
了解
知道了哦原来
这飞机还需要电调
舵机什么的····然后就是跟着
图纸做。真的很难得我什么都不知道
遇到不会的直接百度,现在终于把飞机的样子
弄出来了
电器件也装上了,可惜就是一直飞不起来这让我
很蛋疼
就像做了一风力小车 = =!。。
后来才知道原来模型没那么简单,有很多东西要学,就像配重啦动力组啦
低速
中速高速机型了
什么的
我还是一窍不通,还有就是舵机的拉杆我都是乱掰
胡乱买了一些东西装上了,所以请老鸟们
帮助一下·····虽然
不想放弃它
但是希望
前辈们指点是不是要重新做
或着是能改进下。
补充一下
动手!DIY是我喜欢
固定翼的原因
喜欢
探索,研究,还有瞎捣鼓。有朝一日
它能飞起来一定会很欣慰···
1. 55mm 涵道
2 KV3300无刷外转子电机
(买来才发现瓦晒那么大哇)
2.由于不会并联电调
买了个  su34 su-34原配无刷
双路电调 ESC 45A (超贵,忍了谁叫我是菜鸟,而且
还是很大很重)
3.天地飞6A遥控器(刚去实验的时候
连上电池
个个舵机乱跳,还有就是
我感觉遥控距离不是很远,想问一下
这种
控制
的范围是多少会不会因为
这种高速鸡鸡
飞的太快太远失控掉下来呢)
4.11.1V 2200MAH 15C 电池
5.脑残一把装了电动收放起落架
6用的是epp 泡沫板
比人家老外用的 dporn泡沫
相对软一些装起来费劲,但是
应该很抗摔吧·····
图纸实在国外的网站上找到的··还有老外做的  样机
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=374962
调整大小 P1227_19-07-11.jpg (31.12 KB, 下载次数: 18)
调整大小 P1235_19-07-11.jpg (24.51 KB, 下载次数: 15)
调整大小 P1648_18-07-11.jpg (25.61 KB, 下载次数: 17)
调整大小 P1649[02]_18-07-11.jpg (34.56 KB, 下载次数: 20)
调整大小 P1649_18-07-11.jpg (24.85 KB, 下载次数: 15)
调整大小 P2204[02]_26-06-11.jpg (37.82 KB, 下载次数: 17)
调整大小 P2210_26-06-11.jpg (38.4 KB, 下载次数: 15)
调整大小 P2204_26-06-11.jpg (37.39 KB, 下载次数: 13)
发表于 2011-7-21 02:14 | 只看该作者
哇!!!这年头新手一上来就是双涵道,比我强多了:em17:
发表于 2011-7-21 02:39 | 只看该作者
从来没飞过飞机的话那就难了!要经过一段时间才能飞的起来啊!
发表于 2011-7-21 02:46 | 只看该作者
飞不起来一般都是动力的问题,看看能不能提高涵道风扇的进气量。
发表于 2011-7-21 06:21 | 只看该作者
JJ有速度之后才能拉起来~~电池跟电调电机配吗?
看看那可怜的鸡脖子~~~真怕降落的时候断了啊~~:em17:
强烈建议新手不做函道机~~
发表于 2011-7-21 09:10 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2011-7-21 11:48 | 只看该作者
这样重心肯定是不对的,重心应该在你放电调的位置附近,涵道要往前移很多才能保证重心正确
发表于 2011-7-21 16:29 | 只看该作者
进风口是不是太小了点啊,
 楼主| 发表于 2011-7-21 16:36 | 只看该作者
回复 7楼 seasonho 的帖子
那我把涵道 往前移动··然后电调 放在啥位置还有  电池 = =1····· 配重 这事真的很蛋疼  怎么  测量  装完之后的 重心
发表于 2011-7-22 19:25 | 只看该作者
真的很佩服你的动手能力,比我强多了!不过还是建议先DIY一架微风,比较容易上手!
发表于 2011-7-22 19:39 | 只看该作者
多少翼展,估计超重了吧,推力比试过么
发表于 2011-7-22 20:39 | 只看该作者
心急眼高。。。菜鸟多数通病。。还是做个小赛 来练基础吧
发表于 2011-7-22 20:43 | 只看该作者
原帖由 taifengdada 于 2011-7-22 20:39 发表
注意,千万别像某人把小赛装2涵道:em15:
发表于 2011-7-22 20:46 | 只看该作者
估计是重心问题,强度好像有点弱
发表于 2011-7-22 20:47 | 只看该作者
先练练模拟器吧
发表于 2011-7-23 09:29 | 只看该作者
哥们跟我一样心热,易上手就飞F15,不到10秒炸了!于是潜水两个月,飞模拟器。现在能飞塞斯纳了!
发表于 2011-7-23 10:18 | 只看该作者
:em16: 骨架太那个啥了吧:em17:
发表于 2011-7-23 13:16 | 只看该作者
老弟你还是找个飘飘机练练吧:em15:
发表于 2011-7-23 14:35 | 只看该作者
还是买个基础的飞飞吧。
发表于 2011-7-23 23:46 | 只看该作者
动力小了   你这个配置  双64估计能飞   或者把收放什么的都去掉  减轻重量   然后把你飞机的骨架都遮住,你那样要多大的阻力啊
