查看: 6489|回复: 1
DS1210 Q&A
发表于 2011-7-21 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Q1: 請問什麼是RTR和RTF伺服機?
A: RTR是Ready To Run的縮寫,RTF是Ready To Fly的縮寫,通常是針對初學者或者玩具類模型會採用的舵機,例如:DS1210 和DS1009。
Q2: 請問DS1210/DS1009用在哪一種級數的直升機最適合?
A: DS1210/DS1009最適合500~550級初學機,其尺寸和為STD標準型伺服機系列相同。
Q3: 為什麼DS1210不適合用在無平衡桿系統?
A: 因為DS1210馬達特性關係,用在無平衡桿容易減少舵機壽命。
Q4: 請問DS1210適合用在哪一種級數的固定翼飛機上?
A: 適用於30~120級一般固定翼之飛機,例如:初學機、像真機。不適用於3D機及舵面較大之飛機上。因為DS1210的曲線特性不適合用在大舵面之機種,會因為反應過高和舵片造成共振。
Q5: 可是也有很多人把DS1210裝載在30c.c~50c.c以上的大飛機,好像也沒問題,為什麼?
A:每台飛機的舵面所需負載並不相同;DS1210的曲線特性適用於直升機。過載使用容易造成飛安事故。
Q6:
請問DS1210適合用在哪一種車款?
A: DS1210適合一般非競賽型之1/8、1/10越野車及平跑車。
Q7: 請問DS1009和DS1210有何不同?
A: DS1009在速度規格上提升為0.125s(4.8V) ,0.10s(6.0V), 扭力則減少為7.04kg-cm(4.8V), 8.8kg-cm(6.0V),而且完全只適用於500~550及600級初學機。
Q8:
為什麼DS1210 / DS1009 使用上好像限制條件比較多?
A:以上兩款是針對初中階的直升機需求而設計,馬達性能並不適合用在高速反應的用途,如用在不當位置或用途,容易使馬達燒毀,所以為了飛行安全,禁止超規使用。
各位模友如果有問題,歡迎隨時與我們聯繫,感謝您~~
Email郵箱: sales@mks-servo.com.tw
MKS Team
敬上     2011/7/21
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Allendaheng + 1 赞一个!
发表于 2019-5-24 14:20 | 只看该作者
委屈委屈无群无群无群无群无群无群无群无群无群无群无群无群无群无群无群无群无群无群无群无群无群无群无群无群无群无群无群无群无群无群
