查看: 1659|回复: 1
有人在船上安装ardupilot Mega控制系统吗?
发表于 2011-7-21 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ArduPilot Mega是一款可编程的自动驾驶仪,需要GPS模块和传感器来创建出运行的无人飞行器(UVA)。自动驾驶仪同时控制稳定性和导向性,不必再需要一个单独的稳定系统。并且提供了“遥控自动驾驶”的模式使得飞行器在RC手动控制下可以保持其稳定性,使其飞行更简易和安全。软件和硬件都是完全开源的。板面所有贴片元件均已焊接,但要求使用者焊接接口部分。RC处理固件也已装载,但是自动驾驶仪的软件需要由使用者通过可用Arduino IDE下 载并且烧录到板上。
我们推荐下列产品来同本产品配合使用
  • uBlox 5GPS模块和适配器
  • FTDI Basic 或 FTDI cable来编程
  • 其他需要的器件,包括飞行器的推荐可以在该项目网站首页找到。
规格
  • 控制器用于自动的飞行器,船以及汽车。
  • 基于16MHz Atmega1280的处理器。
  • 内置的硬件安全模块使用一个单独的电路(多路复用器的芯片和单独的ATMega328的处理器)将控制方式从RC系统转换到自动驾驶方式,再将控制原路传回。其中包括在飞行中重新启动芯片的能力。
  • 双处理器32MIPS的处理能力
  • 支持3D的导航路径点和任务的指令(其数量记忆芯片容量限制)
  • 6-pin GPS接点(EM406型)
  • 有16个空置的模拟输入端(每一路都带ADC转换)并且有40个空置的数据输入端/输出端,可加其它额外的传感器。
  • 4个专用的系列端口用以双路的遥感勘测(使用可供选择的 XBee模块)和扩充
  • 可由RC接收器或独立的电池驱动
  • 硬件驱动舵机控制系统,只需少量的处理器资源,可提供快速和平滑的控制。
  • 8个RC通路(包括自动驾驶仪的开关通道),可由自动驾驶模块处理。
  • 电源和硬件安全模块,自动驾驶仪和GPS状态指示均有独立的LED显示
  • 完整软件,包括IMU和地面站/任务计划编码,都可以在DIY Drones找到。编码支持自动起飞和着陆。
 楼主| 发表于 2011-7-21 19:59 | 只看该作者
见过很多安装在飞机上的,可资料上显示船以及汽车也能使用这个自动驾驶系统。如果要安装该怎么弄呢?
