查看: 1615|回复: 9
大家帮帮我 电调通电就发烫 是什么原因引起的 已经2个了
发表于 2011-7-23 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一开始接的舵机电机 都可以运动  但是上面这个很烫  后来我只接电源 这个还是很烫
已经2个电调这样了 大家能告诉我怎么回事吗  好郁闷
发表于 2011-7-23 22:51 | 只看该作者
上清晰大图,等待高手解决!
发表于 2011-7-23 22:53 | 只看该作者
:em21: 那个玩意是驱动mos管的,最好查找下原因,否则天上出问题就麻烦了、
 楼主| 发表于 2011-7-23 22:56 | 只看该作者
发表于 2011-7-23 22:58 | 只看该作者
什么电调哦
 楼主| 发表于 2011-7-23 23:00 | 只看该作者
船用的 一个80A  一个 125A  都是这个毛病 是不是舵机阻力大 还是什么
发表于 2011-7-23 23:07 | 只看该作者
:em17: 你仔细看下,那个应该是IR2103S或者 IR2104之类的半桥驱动,旁边那个max622是给半桥供电的升压原件,输出应该有10-12v吧,检查下!另外你自己看下,有一个图中明显那个半桥都移位了,肯定是过热的时候有刮蹭到那个原件导致移位,看看有无断路或者虚焊!不行就换那个半桥吧!
发表于 2011-7-24 10:04 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2011-7-24 10:12 | 只看该作者
原来都是好的 为什么会出现这种情况 会是什么造成这样的 ??
发表于 2011-7-24 17:32 | 只看该作者
:em23: 好的也会坏啊,你买什么电调过来也不敢保证不出问题啊,加强散热!!可能跟你电调的固定方式有关系吧,猜的,玩不起船。
