查看: 1706|回复: 11
请教 450Pro 电调发烫
发表于 2011-7-27 22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一 次飞四轴 没敢飞高,就在地上溜来溜去,时间2、3分钟,一个电调有点烫手其他三个还行;过几分钟接着来,这下是另一电调烫手其他三个不烫(第一次烫手的电调这次也不烫):em17:,这样子算正常吗? 要是四个一起烫还可以理解。有知道的给说说,谢谢拉ro
发表于 2011-7-27 22:59 | 只看该作者
这个是 由于电调上的BEC电压的少许误差导致的,其实每个电调都有一个BEC,即稳压电源。
一般情况下,只有一个会起作用,所以温度较高。属于正常现象。
一般都是同样一个电调会烫一点的。
这个是由于 电调的 5V 供电管子差压引起的,不影响使用
发表于 2011-7-27 23:21 | 只看该作者
可以把其中3个电调的电源线调出来~只保留其中一个电调的电源和飞控连接~~~~~~~
我的KK 扳子也是在和你一样的毛病~~~~~后来拔掉其中3个的电源线  保留3个的信号线~和负极线  \
问题就解决了
[ 本帖最后由 zxf105 于 2011-7-27 23:23 编辑 ]
发表于 2011-7-27 23:25 | 只看该作者
原帖由 zxf105 于 2011-7-27 23:21 发表
问题就解决了
:em20:  这小 鸡鸡 是你做的?
发表于 2011-7-27 23:47 | 只看该作者
原帖由 Nokia82 于 2011-7-27 23:25 发表
:em20:  这小 鸡鸡 是你做的?
这个小九九 不是我的  借用别人的图片   我的是KK飞控  线也是这样接的~
发表于 2011-7-28 09:15 | 只看该作者
问题就解决了
什么原理。。。。
发表于 2011-7-28 09:30 | 只看该作者
只留一路BEC,就不存在压差的问题了,我的Y6挑了5根线,呵呵
发表于 2011-7-28 11:34 | 只看该作者
学习
:em21:
发表于 2011-7-29 19:49 | 只看该作者
7805芯片压差的存在导致灌电流,引起发热。如果四轴不接云台,一个电调的bec已经足够供电,所以剔除别的三个电调的+级。
发表于 2012-2-16 23:40 | 只看该作者
边际
发表于 2012-2-17 00:03 | 只看该作者
路过学习
