查看: 1443|回复: 9
6OOE飞行数据输出方式
发表于 2011-7-30 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
凤凰80A电调飞行数据是靠油门线输出的,但油门线是经过整理后插在3GX上的,经常插拔怕接触不良,能否并联一个输出口专供数据输出及调试用?做法:
1.拆开电调在油门线上并联一个插座
2.做一条一转二的并联线插在3GX上,分出的插头接电调油门,另一个插座供数据输出用
以上方法是否可行?同时单做为数据输出时是否只需电调上电,而UBEC供3GX的电源无需开启?
发表于 2011-7-30 10:20 | 只看该作者
CC有出一条叫Quick Connect的线单独用来干这个的
 楼主| 发表于 2011-7-30 11:35 | 只看该作者
原帖由 JimmyZ 于 2011-7-30 10:20 发表
凤凰数据输出是和油门线共用的,没有单独干这个的接口.USB传输线也得接这个油门线
发表于 2011-7-30 21:49 | 只看该作者
原帖由 cry-devil 于 2011-7-30 11:35 发表
呵呵,楼上说的没有错,只是这个东东不常用而已,14.95美刀一个:em15: :em00:
http://www.castlecreations.com/products/quick_connect.html
连接方法如下:
 楼主| 发表于 2011-7-31 08:16 | 只看该作者
问题是quick connect 接到电调油门线的这端仅仅只是一个简单的一分二插头吗?如果是就可以自制了,不必再买了!
发表于 2011-7-31 08:44 | 只看该作者
普通Y线不行,凤凰里面是有小电路的
好盈HV电调直接带设置卡插头和油门插头,倒是不错,可惜没log功能,呵呵
发表于 2011-7-31 13:44 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2011-8-7 08:58 | 只看该作者
就是个类似Y线的玩意吧,从原理上你们还能分析出什么“小电路”来?
发表于 2011-8-9 13:06 | 只看该作者
原帖由 Jack_the_RIPPER 于 2011-8-7 08:58 发表
PWM/TTL信号分离, 当然了, 您是大牛一眼就能看出只是个Y线, 我们都是sb
 楼主| 发表于 2011-8-10 18:23 | 只看该作者
没弄明白工作原理,电调不接接收机,通电后油门线输出PWM,但用凤凰的USB线就能做到PWM/TTL分离输出数据。
电调通电后油门线接到接收机上,油门线输出的还是PWM信号,直接并联一个插座然后接到凤凰USB线上也能起到PWM/TTL分离啊
为什么并联插座就必须得用Quick Connect,而不能直接使用凤凰的USB线?凤凰USB线看电路构成应该也就是起到一个PWM/TTL的作用啊,两者不是重复了吗?
