查看: 1219|回复: 12
模型店有这样的天线买吗?
发表于 2004-10-19 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2004-10-19 20:44 | 只看该作者
这种是螺旋加感天线!一般用于50M以上的U/V段!做的好的天线可以明显提高遥控距离
发表于 2004-10-19 22:10 | 只看该作者
这种天线的好处是长度短。一般对讲机用得比较多,一般在150M左右,几十M的好像通讯市场没有。不过可以自己用粗铜丝绕制。
发表于 2004-10-20 16:10 | 只看该作者
干吗啊你,你就是遥控机器人的,用得这样夸张吗,呵呵,想干扰对手的机器人啊,
发表于 2004-10-20 16:54 | 只看该作者
JR有,futaba的到没看过
发表于 2004-10-20 17:34 | 只看该作者
FF9..............这图是在哪找到的?
发表于 2004-10-21 00:05 | 只看该作者
这个遥控是FF9?不是吧,看上去不象呀!
发表于 2004-10-21 15:57 | 只看该作者
就是FF9
 楼主| 发表于 2004-10-22 23:49 | 只看该作者
[ Last edited by 童梦 on 2004-10-22 at 23:51 ]
 楼主| 发表于 2004-10-22 23:54 | 只看该作者
城市浪人  在 2004-10-20 04:10 PM 发表:
不是啊!
发表于 2004-10-23 08:30 | 只看该作者
自己动手做吧!不是很复杂!你要多少兆设备的?
发表于 2004-10-24 20:41 | 只看该作者
许建伟  在 2004-10-23 08:30 AM 发表:
能告诉我72M螺旋加感天线的制作数据吗?谢谢:em15:
发表于 2004-10-25 09:54 | 只看该作者
可以试试!线圈长度10CM直径10MM  导线直径0。5MM   绕62匝!
