查看: 2629|回复: 15
看看做电焊实验可以吗
发表于 2011-8-1 05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看看做电焊实验可以吗。在旧店里淘来这玩样:初1<线径>*540<圈>次1.8*135,电压220/56V铁芯是铁块上下一半合成一个口型,截面积35*42MM..由于次被拆了一半现电压28V.也不知道多大功率.请大家看看多多指点谢谢.
[ 本帖最后由 wxp23230 于 2011-8-1 06:04 编辑 ]
发表于 2011-8-1 06:33 | 只看该作者
铁芯如果缺了一半,不光效率上不来,噪音也容易变大的
发表于 2011-8-1 06:58 | 只看该作者
整这玩应万般小心。电着东西,看不见摸不着,爱上他,它会让您一阵激动。
发表于 2011-8-1 07:20 | 只看该作者
搞不好可能还会一阵抖动
发表于 2011-8-1 07:22 | 只看该作者
拆了卖铜吧 很贵的:em15:
发表于 2011-8-1 08:43 | 只看该作者
做电焊不够用
发表于 2011-8-1 08:49 | 只看该作者
截面积35*42MM=14.7差太多
怎么也得40呀.一次线在1.5-2.0之间.二次在4mm以上.匝数比在200/50
发表于 2011-8-1 08:51 | 只看该作者
功率太小:em01:
 楼主| 发表于 2011-8-1 14:09 | 只看该作者
谢谢指点
发表于 2011-8-1 21:03 | 只看该作者
做焊机,可以,但你得有超细焊条,和精准手法。因为电流小了。:em15:
建议做电火花电源,到是不错,电流不小。
 楼主| 发表于 2011-8-5 05:17 | 只看该作者
这个做充电器可以吗
这个我做电平充电器了,拆了几圈线圈直到15-17V用汽车发电机上的桥式整流器装上去电压为15V将用于汽车蓄电池12V的快速充电。可行吗
发表于 2011-8-5 09:37 | 只看该作者
做电焊机不行,做点焊机倒是可以,这个变压器有好几百瓦,在次级绕2~3圈,测一下电压,得出 匝数/伏特,算出6v所需要的圈数,用粗铜线(6平方以上)绕上即可
发表于 2011-8-10 15:59 | 只看该作者
原帖由 wxp23230 于 2011-8-5 05:17 发表
这个可以的。
但貌似15V电压偏高了点,降压到13.8V左右差不多。
还有要根据所充电瓶的容量,计算出充电最大充电电流,如果变压器功率过小,可以在整流后面接个大功率限流电阻,这样不会因为过流烧坏变压器。
[ 本帖最后由 万戈 于 2011-8-10 16:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-8-30 02:14 | 只看该作者
原帖由 万戈 于 2011-8-10 15:59 发表
这个可以的。
谢谢点评
发表于 2011-8-30 10:26 | 只看该作者
做电焊机肯定不行的。做电火花机可以。
发表于 2011-8-30 10:45 | 只看该作者
把铁芯一劈两半,对起来用,功率小点
