查看: 2081|回复: 13
有自制平面磨的吗?用多大单相交流电机好?请高人出贴。
发表于 2011-8-1 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
业余欲自制一平面磨,发现论谈上还没有理想的贴子,磨能有效制出光面,提高精度,使自制更上台阶。请高人出贴。
发表于 2011-8-1 10:40 | 只看该作者
你先做出个大概来。看情况再问用多大电机。一般是越大电机越大。
发表于 2011-8-1 12:04 | 只看该作者
回复 沙发 qcoej 的帖子
我的想法利用25V的钻铣床自制平面磨,只是加工个小零件啥的,最大磨20*20cm的45#钢平面,之所以用25V自制是想节约家庭空间节约资金,当然安全也得考虑。
发表于 2011-8-1 13:08 | 只看该作者
可能性不大
磨床的,自激性振动,DIY很难处理掉
家里空间与承重有限
还是铣床一个,磁盘一个,砂轮头一个
合在一起实用好用一些。。
发表于 2011-8-1 13:19 | 只看该作者
做到是不难,还是精度的问题
发表于 2011-8-1 16:31 | 只看该作者
原帖由 一号营地 于 2011-8-1 13:08 发表
可能性不大
磨床的,自激性振动,DIY很难处理掉
家里空间与承重有限
还是铣床一个,磁盘一个,砂轮头一个
合在一起实用好用一些。。
:em26:
 楼主| 发表于 2011-8-1 18:26 | 只看该作者
回复 板凳 一号营地 的帖子
还是铣床一个,磁盘一个,砂轮头一个——您指的是大铣床么?我想用悬挂550W电机不知行否,550W是不是小。
发表于 2011-8-2 01:04 | 只看该作者
汗,能在铣头上。架住 550W电机的,基本上是工业级的铣床了
如你对平面的要求不是很高
事实上(,没有液压系统,你的平面标准度也高不天哪里去)
一般的 7025--7045级的铣床也可以了
有 370*150 MM 的行程
发表于 2011-8-2 04:14 | 只看该作者
我弄过,小面积的不错
发表于 2011-8-2 09:32 | 只看该作者
回复 10楼 xwdwy 的帖子
请问您是如何制作的,传授一下经验,谢谢了。
发表于 2011-8-2 23:05 | 只看该作者
我 也 折腾过一台自动磨床:em15:
发表于 2011-8-2 23:06 | 只看该作者
发表于 2011-8-3 04:49 | 只看该作者
ls的又是气动,又是电子控制,有心得啊:em26:
发表于 2011-8-3 05:27 | 只看该作者
原帖由 夜行侠 于 2011-8-1 13:19 发表
做到是不难,还是精度的问题
水流千遭归大海,最终还是个精度问题,能不能达到设计要求,这是最重要的。做不到就是白忙乎。
