查看: 1047|回复: 6
给机机挖个洞便于散热,不知道会不会影响飞行,大家 评估一下!
发表于 2011-8-2 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为刚刚烧过一个电调,所以对电调散热十分重视,但是家里没有加强散热的配件,于是想出这么个馊主意:em15: ,不知道会不会影响飞行呢
照片 003~1.jpg (50.87 KB, 下载次数: 18)
发表于 2011-8-2 11:34 | 只看该作者
机体结构会减弱,容易拦腰折断哦
发表于 2011-8-2 11:59 | 只看该作者
:em17: 这样就能散热?固定在机身外部吧
发表于 2011-8-2 15:30 | 只看该作者
开个孔,把电调电线引出去,用捆扎带捆在机身外就行。
 楼主| 发表于 2011-8-2 16:19 | 只看该作者
怕摔坏啊!
发表于 2011-8-2 17:31 | 只看该作者
挖洞不如吧电调加上散热片,然后放在有浆滑流的地方,我用这个办法 用25A垃圾电调带2215电机,飞像真轻木,重1000克左右,飞10分钟电调温度不超过50.效果很明显
发表于 2011-8-2 21:13 | 只看该作者
可以可以,我的飞机就是这样干的,对强度没有影响。
