查看: 1095|回复: 8
cb100cb100cb100
发表于 2011-8-2 12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的cb100炸了。。。然后感觉主齿和马达齿之间接不上  有空隙。。。大桨转起来没有力量
换了个主齿。。。转起来声音很大,一开始还能飞 润滑油也不管用 怎么办。。
发表于 2011-8-2 12:50 | 只看该作者
建议凉拌~!
发表于 2011-8-2 14:12 | 只看该作者
全部拆了重新组一遍就发现问题了。
发表于 2011-8-2 15:46 | 只看该作者
电机是可以移动的,如果螺丝松了,电机和大齿之间就配合不紧密了,可以把电机调整下位置,弄的不松不紧得,再上紧螺丝就好了。
发表于 2011-8-2 15:52 | 只看该作者
组装问题
发表于 2011-8-3 09:14 | 只看该作者
主体架断了 可能这个问题 以前我遇到过
发表于 2011-8-12 19:30 | 只看该作者
收个无故障的cb100          15965089789
发表于 2011-8-12 19:32 | 只看该作者
原帖由 观赏龟龟 于 2011-8-2 15:46 发表
对了!
发表于 2011-8-17 16:54 | 只看该作者
原帖由 hhdzht 于 2011-8-3 09:14 发表
主体架断了 可能这个问题 以前我遇到过
我的CB100就是主体架断了,就存在这样的问题
