查看: 4291|回复: 24
焊烧烤炉
发表于 2011-8-3 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那天跟几个朋友到海边烧烤租了个烧烤炉150元,NND贵死了,刚好自己在学电焊,在家里就地取材找了些费料经过2个小时,一个可以完全拆装的烧烤炉旦生了,样子有点丑请大家轻点拍砖
参与人数 1威望 +1 收起 理由
老哥 + 1 鼓励一下
发表于 2011-8-3 09:31 | 只看该作者
很好!把腿拆了就是坐地上吃的了:em01:
发表于 2011-8-3 09:35 | 只看该作者
:em17::em22:能烤啥?:em15:
发表于 2011-8-3 09:50 | 只看该作者
下边的太薄了,很快就烤穿了
 楼主| 发表于 2011-8-3 10:03 | 只看该作者
回复 板凳 冬天里的郭蝈 的帖子
这个铁盒饭是月饼盒家里一大把,都是作为一次性使用的了,免得烧后又要洗的麻烦
发表于 2011-8-3 10:06 | 只看该作者
木碳放在那网上吗
发表于 2011-8-3 10:13 | 只看该作者
回楼上的,吃的东西放网上。
一个很容易乐极生悲的死亡陷阱.
架脚不稳, 即生意外. 特别在争食的时候.
发表于 2011-8-3 10:22 | 只看该作者
原帖由 tzbyqxiaomin 于 2011-8-3 10:13 发表
回楼上的,吃的东西放网上。
那你的木碳能烧得起来吗
发表于 2011-8-3 10:51 | 只看该作者
火点不着
发表于 2011-8-3 10:55 | 只看该作者
这个烧烤炉有问题:1、放木炭的下面没有进空气的通道,空气不流通,烧不起来的,要加个木炭的架子,月饼盒四周要开空让空气流通。2、木炭离铁丝网太远,很难烤熟食物的。
发表于 2011-8-3 11:03 | 只看该作者
你应该在月饼盒子底下打几个孔,让空气在底部可以流通一下,不然碳点燃放在里面也不能充分燃烧
发表于 2011-8-3 11:07 | 只看该作者
废掉,买几块不锈钢板,好好弄一个。先多看看别人的啥样,然后再动手。不急的话,等我做完了给您上个图,仅供您参考。祝您成功。
发表于 2011-8-3 11:48 | 只看该作者
最担心那个月饼盒,高温会变软甚至烧化,起不到承装炭火的作用的。建议楼主实用前先进行试用。
 楼主| 发表于 2011-8-3 14:09 | 只看该作者
回复 14楼 wangningok 的帖子
月饼盒已试验过烧不坏了,至与饼盒下面是一定要打孔才能起火的,打孔也挺快的不急
 楼主| 发表于 2011-8-3 14:10 | 只看该作者
原帖由 qcoej 于 2011-8-3 11:07 发表
好的谢谢
发表于 2011-8-3 20:26 | 只看该作者
原帖由 ookook 于 2011-8-3 14:09 发表
这样子怎样
这样子怎样
 楼主| 发表于 2011-8-3 21:20 | 只看该作者
回复 18楼 shfdscale 的帖子
在下觉得太矮吧点
发表于 2011-8-3 21:39 | 只看该作者
:em26: 18楼的标准啊
发表于 2011-8-3 22:20 | 只看该作者
原帖由 ookook 于 2011-8-3 21:20 发表
在下觉得太矮吧点
这是TB上找到的样子,50cm长的也就卖45元——是铁板不是不锈钢板。
打算参照做一个,嫌矮可以用方管加4个脚。
安装示意图
安装示意图
