查看: 3039|回复: 40
我也快没信心了,到现在JJ还没真正的非起来~谁能帮我啊,单飞痛苦~~
发表于 2011-8-3 12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的飞机是买了飞跃PRO套装,组好后去试飞就看到飞机离地后一直向左边飞,尾巴向右转,一点也没模拟器里的好飞,然后飞机一直围着你的人在转大圈,很不好控制,然后马上炸,我搞了好多次也搞不成功,看你们飞的这样稳,看看我自己,我都怀疑是不是飞跃的JJ原因,想进个SPORT,老婆说不行,说你先把这架飞起来再说,网上装机的贴子看烂了,也找不出到底是什么原因,痛苦~大家帮我分析下有可能是什么原因啊,我的斜盘用的是MG90S 锁尾的是GP780+DS520,控是2801PRO,各位大大门帮我分析下看看到底是什么原因,再飞不起来只有入冷宫了.身边没人真可怕~~~~~~~
发表于 2011-8-3 12:27 | 只看该作者
原因太多了,你还是继续潜水吧!
发表于 2011-8-3 12:29 | 只看该作者
这个原因很多,新手的痛啊··呵呵···建议继续多潜水,最好是找个当地的老手带带~~·
发表于 2011-8-3 12:51 | 只看该作者
说明LZ还是潜水不够,不然这些问题都是可以自己找到原因解决的
发表于 2011-8-3 13:16 | 只看该作者
哪里人
找组织
原因多也具体的说一下嘛!就这样让潜水,估计八成要荒!
发表于 2011-8-3 13:28 | 只看该作者
调机有问题把,技术也不过关~
发表于 2011-8-3 13:37 | 只看该作者
原帖由 zjzzlhlb 于 2011-8-3 12:22 发表
我的飞机是买了飞跃PRO套装,组好后去试飞就看到飞机离地后一直向左边飞,尾巴向右转,一点也没模拟器里的好飞,然后飞机一直围着你的人在转大圈,很不好控制,然后马上炸,我搞了好多次也搞不成功,看你们飞的这样稳,看看我 ...
这个我也经历过,飞机向左边飞,是地效的原因。
至于尾巴向左转,我把我能想到的和你说一下。
1.锁尾舵机的中立点。调中立点的时候,控里面的微调要归零。trim,sub-trim
2.陀螺仪的垫片你是用什么的?是不是飞行的时候陀螺仪有轻微的震动才产生的温飘。
3.尾管,尾桨,尾轴是不是有螺丝松动的地方,再检查一下尾桨夹和中联,看看是不是有虚位。
还有想问一下,你的尾巴向右转是慢慢地转还是转得特别快?如果是转得特别块的话,是不是陀螺仪反向了?
能想到的就这么多,我也是新手,还请老鸟们指正。
发表于 2011-8-3 13:38 | 只看该作者
先锁尾,尾巴没锁主,啥都白整
你哪里的
发表于 2011-8-3 13:42 | 只看该作者
10楼 yl61560997
……头像恰到好处……
发表于 2011-8-3 14:07 | 只看该作者
哎~~老鸟不好找~~刚开始入的时候就像楼主样~
发表于 2011-8-3 14:28 | 只看该作者
一点不懂的新手,但是可以帮顶。
发表于 2011-8-3 14:34 | 只看该作者
找组织是最有效的解决办法。。。看100个帖子也不及看老鸟们调一次机领悟的快
 楼主| 发表于 2011-8-3 14:40 | 只看该作者
回复 沙发 a905450861 的帖子
沙发和 板凳的回答等于白说,如果你以后也这样回答新手的 问题请不要再这样灌水,没意思,真心想帮就 请列举一些可能的问题,比你这样回答有意思多了,我们新人也会从心感谢你,鄙视~~~~
发表于 2011-8-3 14:43 | 只看该作者
飞机往左飞,是正常的,飞高了就好了,顺时针旋转是锁尾没有调好,或者中立点问题
发表于 2011-8-3 14:46 | 只看该作者
搞定锁尾,你就会发现很好飞的,把陀螺感度调高,调到不漂也没有金鱼尾为止~!
[ 本帖最后由 GIMAN 于 2011-8-3 14:47 编辑 ]
楼主哪里人啊
 楼主| 发表于 2011-8-3 14:50 | 只看该作者
回复 8楼 kakukaku52 的帖子
我是浙江台州的,尾巴是有虚位,这尾中联买了就感觉精度很差,我已经换过轴承了,还是这样晃,难道要把整个换了 ?陀螺仪的垫片就用普通的2面胶粘上的,不知道 行不行,
我也希望能找模友啊,理论不及实际的百分之一
