查看: 1971|回复: 8
请教测试电机电调的参数需要什么工具
发表于 2011-8-4 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了更好的调机我想更多的了解下电机和电调的参数,请教测试电机电调的最大电流,极限电压,电压范围,kv值等需要用到一套什么东西啊,有产品链接更好。
 楼主| 发表于 2011-8-5 08:59 | 只看该作者
再求!
发表于 2011-8-6 06:13 | 只看该作者
原帖由 ptzh5730 于 2011-8-4 13:19 发表
(为了更好的调机。。。。。)你要调的是军用级的飞机?:em16:
1.用一台带电流表、电压表的手动调压器。(估计1---50V都够你做破坏性试验)。
2.用2个带温度检测的万能表,一个探头贴在电调上。一个贴在电机座上监控温度。
3.一个红外测速表。(转速可以转换KV值)。
这些东西随便都能卖到,不要什么连接。
发表于 2011-8-8 10:47 | 只看该作者
原帖由 老支青 于 2011-8-6 06:13 发表
2.用2个带温度检测的万能表,一个探头贴在电调上。一个贴在电机座上监 ...
:em15: 队长都几幽默风趣……:em15:
 楼主| 发表于 2011-8-9 09:13 | 只看该作者
老支青果然专业!:em26: 膜拜!
 楼主| 发表于 2011-8-9 09:15 | 只看该作者
呵呵,军用级别?我可不想跟政府军对抗!最多调个商用级别。
发表于 2011-8-9 13:57 | 只看该作者
还是老知青专业
发表于 2011-8-9 14:05 | 只看该作者
这些东西随便都能卖到,不要什么连接。
呵呵,这个"调压器"需要“1---50V”的电压,但是,电流呢? 模型无刷的最大电流动不动就是几十A上百A........:em17: 这样的“调压器”并不好找。
发表于 2012-2-8 04:35 | 只看该作者
顶。正收这些工具。
