查看: 2020|回复: 18
想用强磁做联轴器能行吗?
发表于 2011-8-5 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了几块强磁铁,虽然用一片塑料片隔开的,但想徒手瓣开是不可能的!我想做联轴器应该不错吧。
 楼主| 发表于 2011-8-5 14:52 | 只看该作者
磁钢
发表于 2011-8-5 15:13 | 只看该作者
:em17: 无语
抗拉不抗扭.没用的
发表于 2011-8-5 15:23 | 只看该作者
原帖由 coolmao 于 2011-8-5 15:13 发表
抗拉不抗扭.没用的
发表于 2011-8-5 15:59 | 只看该作者
丢步是肯定的了
发表于 2011-8-5 16:26 | 只看该作者
原帖由 龙猫非非 于 2011-8-5 15:59 发表
有的复印机里面有电动开关的联轴器 很好用
那个不是联轴器,一般叫Clutch离合器,或者break刹车了,电磁铁外面有摩擦片的。
发表于 2011-8-5 19:58 | 只看该作者
线割凹凸槽 :em15:
发表于 2011-8-5 20:10 | 只看该作者
那还不如把强磁直接装丝杆上作转子外边套个定子,这样岂不是更省事了。
发表于 2011-8-5 20:14 | 只看该作者
支持楼主异想天开,顶一个。个人认为不管用,你不介意。
发表于 2011-8-5 20:44 | 只看该作者
夹块薄橡胶可行,支持楼主试验。感兴趣价格,想搞些做无刷电机。
发表于 2011-8-5 21:51 | 只看该作者
开机坑配合就能解决抗拉不抗扭的情况。这个问题不大。
问题是强磁会影响另一头的电机吧?
发表于 2011-8-5 21:59 | 只看该作者
连轴的主要目题达到了吗?
发表于 2011-8-5 22:44 | 只看该作者
可以做联轴器,像擦玻璃的那种,可以联动的,只不过你要求联轴器的联动精度吗?
发表于 2011-8-5 22:54 | 只看该作者
原帖由 穷人穷玩法 于 2011-8-5 20:44 发表
由于稀土受控,现在电动车电机内的磁铁废品价已达每市斤一百多元
发表于 2011-8-5 23:14 | 只看该作者
抗拉不抗扭.没用的
这说得对。
磁力耦合固然可以。
但LZ使用磁极方向不对。两块磁铁平面相吸。轴向有引力力,径向却不能传动。
发表于 2011-8-5 23:30 | 只看该作者
以前看一种泵就是靠磁力传动的,没有轴穿过泵体,也不用考虑密封泄漏的问题了.甚至还有用这种方法减速的,符合扭矩要求就不会丢转...
 楼主| 发表于 2011-8-6 07:35 | 只看该作者
原帖由 山村农夫 于 2011-8-5 22:54 发表
呵呵,这磁钢价格狠贵啊!外径50mm,厚10mm。每块要65元:em17:
发表于 2011-8-6 08:47 | 只看该作者
原帖由 万戈 于 2011-8-5 23:14 发表
这说得对。
磁力耦合固然可以。
学到了啊
