查看: 3145|回复: 21
600pro 调整总螺距 循环螺距的问题
发表于 2011-8-6 15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机装好,刚有时间调整电子设备,期间遇到些问题基本解决,但还有若干纠结的地方,望高手们指教
1,把所有球头全部装到外孔,升降舵球头会干涉主轴座,咋办
2,十字盘,中立点 等这些都调整好了,搞循环螺距和总螺距的时候, 最大螺距和最小螺距,分别是 +12 -10  怎么调两个都不一样, 换成v8调 同样遇到此类问题, 正负始终无法对应,而且在v8的时候 调整要超出推荐数值很多才能 使总螺距和循环螺距稍微靠谱一点
以上两点求解。
看到铁汉出的视频用的rc logger,自己也搞了一个,感觉没有使用 传统的尺舒服,而且两把尺 目测加比较, 相差数值也不少 。同时求解,这东西杂用
发表于 2011-8-6 16:43 | 只看该作者
晕,肯定数字尺好用呀
靠尾管对零了乜嘢呀
 楼主| 发表于 2011-8-6 18:25 | 只看该作者
回复 沙发 cbr7650 的帖子
对了,零度
发表于 2011-8-6 20:31 | 只看该作者
不如呆尺好用
发表于 2011-8-6 20:35 | 只看该作者
电子的我也买了个,感觉没传统好用!
发表于 2011-8-6 20:52 | 只看该作者
正准备买电子螺距尺呢
发表于 2011-8-6 21:01 | 只看该作者
我也在用电子螺距尺,太好用了,用前记得校准。我是以尾管来做相对零度的。
发表于 2011-8-6 21:27 | 只看该作者
有个问题大家不知道有没有发现!副翼舵机和螺距舵机在最大升降和副翼最大时球头会打到舵机!有时会把球头扣会蹦掉!也就是说你把副翼达到最左升降打到最上!
[ 本帖最后由 leoyangliu 于 2011-8-6 21:35 编辑 ]
发表于 2011-8-6 21:34 | 只看该作者
标题
还有就是安亚拓说明书调好舵机拉杆会发现0螺距时混控臂不是90°垂直!最后发现600pro的主轴是550的。大家看看有没有我这样的问题
 楼主| 发表于 2011-8-6 22:18 | 只看该作者
回复 9楼 leoyangliu 的帖子
兄弟,你说的问题 我们这也全部遇到, 副翼和螺距的球头干涉问题,需要把球头全部装在外孔才行, 但是升降装外孔就会被主轴座干涉, 混孔臂不是平的 大家都一样,但是你遇没遇到  正负差很大的问题?
发表于 2011-8-6 23:31 | 只看该作者
标题
遇到了!而且升降螺距也有误差!马上亚拓要搞会诊了!大家带者600pro找他去!这机器有更多不成熟的地方!
发表于 2011-8-7 08:59 | 只看该作者
说明书有注明,摇臂装外孔
发表于 2011-8-7 09:39 | 只看该作者
我摇臂装内孔,不然V8很难调出来。
发表于 2011-8-7 12:25 | 只看该作者
我的最早的说明书书上写的是内孔!新版说明书改过了!
发表于 2011-8-7 13:16 | 只看该作者
图上画的是外孔
发表于 2011-8-7 18:05 | 只看该作者
楼主能不能上张照片看看,刚刚检查了下我的飞机,副翼跟螺距如果装内孔,如果总距跟循环距调大了的确会跟舵机干涉,但是升降貌似任何情况下都不会跟主轴干涉。
发表于 2011-8-7 18:29 | 只看该作者
1,把所有球头全部装到外孔,升降舵球头会干涉主轴座。
2,十字盘,中立点 等这些都调整好了,搞循环螺距和总螺距的时候, 最大螺距和最小螺距,分别是 +12 -10  怎么调两个都不一样。
我是600E PRO美式旋翼头版本,上述两个问题我也同样遇到。问题都没有解决,现在就这么飞着。等亚拓健诊活动去让厂家看看。
发表于 2011-8-7 23:51 | 只看该作者
没办法,减小 Swash AFR 避免干涉舵机架
发表于 2011-8-8 08:56 | 只看该作者
电子螺距尺我也买了  现在还是用传统的
发表于 2011-8-8 09:10 | 只看该作者
咦,我怎么没出这问题,我三个舵机摇臂都是装内孔,总距±12°,周期变距±9°。飞得好好的啊
