DSX7显示电压不正常。
DSX7显示电压不正常。
chong168
chong168
电梯直达
发表于 2011-8-6 17:52
倒序浏览
DSX7显示电压不正常。 最近一段时间发现DSX7
电池
充满电后显示电压是16.5V,而自动关机时显示电压是11.2V。但是用万用表量电压却又是正常的,用的原配电池,工程菜单除了刚买回来换手以后再也没进过!这个是什么情况呢?再进工程菜单里能校准吗?
一晚未睡,回老窝看看。
2016-11-02
好久没上来报到了。来个处女作。第一次拍。第3次玩。
2016-09-10
这样炸机。连命送了!
2013-07-29
年初1飞翔记录
2013-02-13
父亲节快来了!
2012-06-14
H与A飞控都螺旋啦!
2012-06-09
求助,有关图传,高手请教。
2012-05-12
64M涵道飞翼!
2012-02-15
FF失控怎样
2011-12-15
外号外号!
2011-12-13
小饭团
小饭团
发表于 2011-8-6 18:21
没遇到过
【论坛帮助】
af85mm18d
af85mm18d
楼
发表于 2011-8-6 19:56
只要能用就行。
【网上礼节十条】
chong168
chong168
楼
发表于 2011-8-9 13:34
大大们不知吗
别的那依呦
别的那依呦
楼
发表于 2011-8-9 13:41
你是不是在工程模式里改东西了?我昨天进了工程模式发现最后一项是设置报警电压的,那下面还有一行电压貌似是校准的?我不知道哦…你可以看看是不是
chong168
chong168
楼
发表于 2011-8-9 14:44
怎样进入啊
lxsjm
lxsjm
楼
发表于 2011-8-9 20:27
DSX7显示电压不正常我也有的,在工程模式中能够修正当前值,但是电池电压再继续下降,又会有误差的,因此最好校正好报警关断电压比较有意义。
chong168
chong168
楼
发表于 2011-8-11 13:29
我换了个电池
