查看: 1581|回复: 8
波箱的连杆怎么能套上这样的轮胎?
发表于 2011-8-6 23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   谁有办法?或者要怎么改装
发表于 2011-8-6 23:18 | 只看该作者
轮毂拆掉,重新做一个,然后用刚性的联轴器。
或者直接做个内径和现有轮毂里的的那个圆柱配合的比较好的套筒,找分度盘切出配和现有轮毂里三条加强筋的槽,
套装,为放松可用环氧胶粘死,套筒另一端按照齿轮箱输出轴的尺寸做配合打侧孔上顶丝。
发表于 2011-8-7 00:27 | 只看该作者
标题
改波箱轴就可以了,伸出波箱外的加工一下,能和轮子紧密连接就可以了
发表于 2011-8-7 07:59 | 只看该作者
这是要改什么啊  ???
发表于 2011-8-7 16:29 | 只看该作者
看样子是要搞擂台机器人?
发表于 2011-8-8 10:16 | 只看该作者
做个联轴器,轮毂是塑料的话最好把轮毂换成金属的
发表于 2011-8-8 12:54 | 只看该作者
做车子,如果不想大改的话那就用同步轮。。用皮带做动力传输。。找合适的内径。。就不知道楼主想D个什么。。
发表于 2011-8-8 13:09 | 只看该作者
最简单应该就是把轮子钻穿一个3mm的对穿孔,塞一个M3的长螺丝,上紧螺丝。但路面阻力太大可能会打滑,需要改一下轮子
[ 本帖最后由 hd381 于 2011-8-8 13:11 编辑 ]
发表于 2011-8-20 23:21 | 只看该作者
楼主这是要做什么
