查看: 1740|回复: 8
b6充放电问题
发表于 2011-8-7 16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用b6充 3.7v 800ma 22c的锂电。用多少电流充比较好?
放电的时候用放到多少电压比较好?
谢谢回复
发表于 2011-8-7 16:12 | 只看该作者
用0.4A充吧!
放到空载3.7以上!
 楼主| 发表于 2011-8-7 16:22 | 只看该作者
谢谢
发表于 2011-8-7 17:25 | 只看该作者
最大可以0.8A充:em15:
发表于 2011-8-7 23:20 | 只看该作者
标题
1C可以充吧?
发表于 2011-8-29 13:08 | 只看该作者
我有几块800mah的电池  飞50涵道的。
一般用4.2A充电。没有发现不良问题。
发表于 2011-8-30 12:34 | 只看该作者
这么大电流充也可以?
发表于 2011-8-31 11:21 | 只看该作者
有时间就小电流,没时间的话稍微大一点没关系的,反正电流越大,肯定是影响寿命的
发表于 2011-8-31 11:36 | 只看该作者
如果没有标可以5C快充,那就用0.5~1C电流充电,400~800mA电流。放电的话,如果是要测容量,小电流0.5A放电,截止电压3.0~3.3V都可以。
