查看: 67743|回复: 109
自制入门级主动红外夜视仪~~
发表于 2011-8-9 03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参考了网上一些资料,自己DIY了一个,材料成本700块左右,方便携带。全黑环境下,肉眼看不到的事物,在显示屏上一清二楚。详细说明一下:光源采用940nm波长的不可见红外灯作为照明,全黑状态下肉眼是看不到红外灯光的,商家介绍是4W功率,照射距离70米,使用一节18650锂电供电,实际照射距离30米左右(可能和我的摄像头有关)网购180包邮。显示屏就是老式摄像机的拆机件,网购80块包邮,黑白屏,5V供电,PAL制式(注:一般便宜的摄像板都是PAL制式)。摄像板为索尼CCD低照度板黑白板,带镜头150包邮,12V供电。考虑携带方便,故采用两节18650锂电对其供电,电压为7.4V,用一般的强光电筒外壳+加长管作为电池仓刚好合适,(30块包邮)还可以控制开关。由于两个设备电压不一样,所以必须对电压进行升降压处理,一块5V降压板和一块12V升压板,选用的都是超小体积的,显示屏和摄像头的工作电流都在130mA左右,加上升降压模块的损耗,加起来电流估算差不多有350mA左右,所以基本可以连续工作5个小时左右。由于显示屏的直径有26mm左右,就选择了稍大点的电筒外壳,单外壳140包邮,安装刚好合适(注:有一种26650规格的锂电池或者2号电池,采用这种电池的手电筒都合适)。基本就是这样了。上图:
 楼主| 发表于 2011-8-9 03:04 | 只看该作者
继续上图~~~~
 楼主| 发表于 2011-8-9 03:05 | 只看该作者
还有~~~~~
参与人数 1威望 +1 收起 理由
alexchow + 1 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2011-8-9 07:31 | 只看该作者
高手啊~可以量產淘寶了,肯定有市場。。。:em26:
发表于 2011-8-9 08:16 | 只看该作者
南宁果然人才多,这都能做出来
发表于 2011-8-9 08:20 | 只看该作者
这个可以。值得鼓励。
发表于 2011-8-11 17:05 | 只看该作者
不错,其实远离很简单的
发表于 2011-8-12 09:23 | 只看该作者
高手
发表于 2011-8-14 12:12 | 只看该作者
很精致啊!
发表于 2011-8-15 08:49 | 只看该作者
摄像头可以考虑换成WAT704R,虽然不是星光级的,但是用于你这个结构很适合。
发表于 2011-8-15 11:03 | 只看该作者
XXX说,这样的人才建设四个现代化非常需要!
发表于 2011-8-18 12:26 | 只看该作者
这里玩手电的人很多啊
发表于 2011-8-18 13:08 | 只看该作者
原来夜视仪就是一个摄像头加个红外灯啊:em26: :em26: :em26:
发表于 2011-8-19 12:20 | 只看该作者
这个要顶,敢想敢干。
发表于 2011-8-19 12:59 | 只看该作者
显示屏能不能用手机的显示屏。
 楼主| 发表于 2011-8-20 12:08 | 只看该作者
[quote]原帖由 tjnkzjy 于 2011-8-19 12:59 发表 显示屏能不能用手机的显示屏。 [/quote      你懂得接线就行了。
发表于 2011-8-20 19:56 | 只看该作者
其实你把手机的闪光灯用红外线二极管代替,然后在屏幕上加透镜也会做成主动红外夜视仪
发表于 2011-8-20 23:30 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-8-21 15:59 | 只看该作者
这都是高手啊 这都行啊
发表于 2011-8-21 16:23 | 只看该作者
建议楼主做下防水处理
