查看: 1786|回复: 12
dsx9问题求救!!!!!
发表于 2011-8-9 07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DSX9开机的时候内部的一个电子管是不是应该亮的啊?(两端是金属的 ,中段是透明玻璃中间有一根细丝)~~~~~~~~某天,我不小心把天线拽出来了,自己拆开来发现天线与RCA母接头断了,于是我就把母插头拔掉 直接焊在了板子上的那个公插头上,开机,没用,背后绿灯不亮,(后来发现了线是要分两股的~~~~~~~~再用电烙铁把线拆了,网上收索有买天线上半段的,,,,NND,早知道这样就不焊了~~~~~~~~~~~结果买了装上去以后还是没有用,背后绿灯不亮,而且背后板子上的一个不知道是什么东西的黑色东西 只要一开机就很发烫。。。。。。。都怪自己手贱啊~~~~~~~~~请教各位,这个到底是怎么回事啊?是不是焊的时候短路 把高频头烧了?
发表于 2011-8-9 08:01 | 只看该作者
你的如果是行货的,就可以到JR客服去检修了
发表于 2011-8-9 08:17 | 只看该作者
两端是金属的 ,中段是透明玻璃中间有一根细丝 ... 听着怎么那么像那啥啊
发表于 2011-8-9 09:04 | 只看该作者
原帖由 norsak 于 2011-8-9 07:04 发表
DSX9开机的时候内部的一个电子管是不是应该亮的啊?(两端是金属的 ,中段是透明玻璃中间有一根细丝)~~~~~~~~某天,我不小心把天线拽出来了,自己拆开来发现天线与RCA母接头断了,于是我就把母插头拔掉 直接焊在了板 ...
LZ的经历与我的很接近,我没有焊接,只是很小心憋上。开机也是绿灯不亮和发热。。。。。。。
发表于 2011-8-9 09:18 | 只看该作者
原帖由 FinlayChyi 于 2011-8-9 08:17 发表
太搞笑了,那里面是电炉丝,电炉丝没烧断,杯具了:em15:
那个是3A保险丝。。。。。
发表于 2011-8-9 09:33 | 只看该作者
坏了,高频头烧掉了,修理费用大概在700-800元RMB,括弧:因为是人为损坏。(且不含来回邮费)
 楼主| 发表于 2011-8-9 09:49 | 只看该作者
我买的不是行货哦,昏。。。。高频头那么贵啊~~~~~~~
 楼主| 发表于 2011-8-9 10:05 | 只看该作者
原帖由 老支青 于 2011-8-9 09:04 发表
你后来是怎么修好的呢?
发表于 2011-8-9 16:50 | 只看该作者
保险丝没烧断……楼主再也不要插电了,现在有两条路,拆卖,维修,损失一千大洋左右……
发表于 2011-8-9 16:51 | 只看该作者
背后那个可能是射频放大功率管……
发表于 2011-8-28 16:29 | 只看该作者
这年代,控里怎么可能用电子管?楼主说的那是保险管,防止电路部分短路保护电路的。  楼主说的好像是高频头烧了,造成里边稳压集成块发热严重。
发表于 2011-8-31 00:33 | 只看该作者
回复 楼主 norsak 的帖子
应该是保险管吧
