查看: 2559|回复: 16
充电器配得电源功率不足会损坏什么部分
发表于 2011-8-9 08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,我的充电器以前一直充3s的小电池所以配的50w的电源,某次充6s的电池没把充电电流设小点,现在出现屏幕的字会一闪一闪,也就是一会有一会没字,但还能充电,有谁知道坏了哪部分
发表于 2011-8-9 08:56 | 只看该作者
坏电源。。。电源太累了。。。
 楼主| 发表于 2011-8-9 09:27 | 只看该作者
原帖由 kennyli 于 2011-8-9 08:56 发表
坏电源。。。电源太累了。。。
是坏充电器的电源部分吗?
发表于 2011-8-9 09:53 | 只看该作者
原帖由 jy_zhf 于 2011-8-9 09:27 发表
是坏充电器的电源部分吗?
当然不是,是50W电源
发表于 2011-8-9 10:09 | 只看该作者
电源功率不足以带动充电器,好比一个人只能举重100G但你硬要他举200G那他的腰首先就受不起
 楼主| 发表于 2011-8-9 11:19 | 只看该作者
但现在电源没问题,充电器好像有元件损坏了,只是不知道哪里坏了
发表于 2011-8-9 12:30 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-8-9 16:23 | 只看该作者
瞎折腾。。。
 楼主| 发表于 2011-8-9 16:35 | 只看该作者
这是意外,谁都不想用充电器做试验
 楼主| 发表于 2011-8-10 17:40 | 只看该作者
有没哪位可以解答下疑问
发表于 2011-8-10 19:44 | 只看该作者
坏充电器
发表于 2011-8-10 19:47 | 只看该作者
顶帖
 楼主| 发表于 2011-8-11 09:20 | 只看该作者
原帖由 dudu841021 于 2011-8-10 19:44 发表
坏充电器
我也知道会坏充电器,现在确实充电器有损坏,但屏幕显示一会有一会没到底哪坏了?
发表于 2011-8-16 16:31 | 只看该作者
兄弟 好久没联系了 你的充电器也坏了是720吗?问下论坛的 xianyang 他说专门修HYPERION充电器
发表于 2011-8-17 18:04 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-8-20 08:29 | 只看该作者
不会坏充电器,只会坏电源。
负载大于电源额定功率,则相当于电源输出短路,输出电压会被拉下来,负载大到一定程度的时候电压接近0V,此时就等于是短路。
从P=UI这个公式来看,功率P是一定的,U电压变小了,I电流则大了,当U接近0的时候I 就接近无穷大,当电流很大得时候,你的电源自然就烧掉了。
发表于 2011-8-20 12:28 | 只看该作者
我认为LS说对一半,现在充电器都有输入电压检查功能,如果太大负载时输入电压会下降很快。通常低于10.5V时就会停止充电,从而保护充电器和电源。
LZ的情况有可能是电源有问题,建议量一下输入电压是否有异常。
