查看: 816|回复: 11
我的425飞行完后电调烫手
发表于 2011-8-10 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问,大家飞完后电调烫手不,我的是手摸不能超过2秒。电调是YT70A,电机是HB3650  我的是不是太热了,齿轮部分我都检查过,不卡,很顺滑的。
是否正常。
发表于 2011-8-10 16:56 | 只看该作者
我用飞越60A的还可以
发表于 2011-8-10 17:35 | 只看该作者
这就需要注意了 ``` 有电机的话换个试试    我的所有电调飞下从来温度不超过20的`
发表于 2011-8-10 18:27 | 只看该作者
关注这个问题!
发表于 2011-8-10 18:53 | 只看该作者
HB3650 KV是1700的。。电调是70A..不知道你搭配了多少T.1700KV 预算转速有点高了。
发表于 2011-8-10 19:08 | 只看该作者
看来你今天的机机并没有调到最佳状态
发表于 2011-8-10 19:19 | 只看该作者
我用fy的40a,fy的电机,五分多种飘来飘去,电机电调都温温,就是用手可以一直按着,但是电池就过放啦,电池是ace2200 25c。全机很顺。
发表于 2011-8-10 19:28 | 只看该作者
我的450,电调也烫。
发表于 2011-8-10 19:32 | 只看该作者
烫正常 过于烫就不正常了
发表于 2011-8-10 20:12 | 只看该作者
我的425也很烫手。电机根本就不能摸。好赢80A电调,1480KV电机好像
发表于 2011-8-11 13:51 | 只看该作者
我的点击点调都是温的 :em15:
 楼主| 发表于 2011-8-11 17:07 | 只看该作者
楼上的什么
配置了怎么就是温的呢
