查看: 1746|回复: 10
v120d01 飞不动是怎么回事?
发表于 2011-8-12 19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天,电调断了一个焊点(就是连接电机白色的线)我焊回去后发现,飞不到2分钟就飞不动了。只能离地5~10cm的。测量电池电压还有4.0左右。怀疑是电调坏了。因为我在把电调线焊回去时把电调皮给扒了,可能不小心搞坏了什么。昨天换了新电调,今天装上后发现还是一样。飞2分钟就飞不起来。请问是不是电机有问题了。还是其他什么问题?
发表于 2011-8-12 19:47 | 只看该作者
:em16:
发表于 2011-8-12 19:59 | 只看该作者
看似有点难办。。。电路不懂。楼下的继续。。。。。
发表于 2011-8-12 20:05 | 只看该作者
电调坏的可能性很大
 楼主| 发表于 2011-8-12 22:51 | 只看该作者
可我已经换了新电调。不是用旧的那个。
发表于 2011-8-12 23:06 | 只看该作者
内容估计是机械故障。哪个部件有阻力,不灵活。
发表于 2011-8-12 23:13 | 只看该作者
楼上是专家
 楼主| 发表于 2011-8-13 04:03 | 只看该作者
可是开始飞的一两分钟是很正常的。
发表于 2011-8-13 06:31 | 只看该作者
满电时,力量大些。
停下来测量的是空载电压,电压显示高些。工作电流大,压降利害。
建议分别检查大齿间隙,主轴轴承,主轴旋头,尾传动系统有无阻力,不顺滑或者变形的地方。
发表于 2011-8-27 11:55 | 只看该作者
先推油(别飞起来),再立刻收油。看看大桨转动是否顺畅,是不是慢慢停下来的还是突然停下来的
如果不是机械阻力那就是电路部分的问题了
