查看: 1341|回复: 7
【求助】线这样接电机还是不转,是接错了线?还是电机坏了?
发表于 2011-8-13 08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天把电机的线接了下,它竟然没有反映。。。。。。
是线的顺序错了?电容小了?或者是别的原因?
  请朋友们给我仔细给我讲解讲解
头像被屏蔽
发表于 2011-8-13 09:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-8-13 10:19 | 只看该作者
这样吗?
去掉启动开关?    线的顺序没有接错是吧?  只要去掉启动开关就成了吗?
发表于 2011-8-13 10:24 | 只看该作者
还有三个端子是怎样接的:em22:
发表于 2011-8-13 10:33 | 只看该作者
先用万用表确定中线,也就是3跟线两两相测,阻值相对小的两次的公共线就是火线,如果这两次阻值相同,这可以直接正反转的,如果阻值不同,除了中线剩下的两根阻值小的一根接零线,这是主绕组。电容接在除了中线剩下的两根上,即使电容坏了,通电后应该有嗡嗡声,扭一下电机轴可以转起来的
[ 本帖最后由 lizhijun 于 2011-8-13 10:42 编辑 ]
发表于 2011-8-13 12:03 | 只看该作者
:em26:
原帖由 lizhijun 于 2011-8-13 10:33 发表
先用万用表确定中线,也就是3跟线两两相测,阻值相对小的两次的公共线就是火线,如果这两次阻值相同,这可以直接正反转的,如果阻值不同,除了中线剩下的两根阻值小的一根接零线,这是主绕组。电容接在除了中线剩下的 ...
发表于 2011-8-13 12:04 | 只看该作者
:em26:
原帖由 lg450041 于 2011-8-13 09:17 发表
这样不对,去掉那个启动开关就可以正常工作了,如果要正反转的话要装一个双联开关,也就是把火线接入端变成可动的,接到U2是一个方向,接到V2是另一个方向。如果不转可以先找个摇表先测测绝缘,如果没问题的话,通上 ...
发表于 2011-8-13 13:29 | 只看该作者
学习了
