查看: 1340|回复: 10
回收再利用报废脚架DIY,第三次飞继续炸有图有真相
发表于 2011-8-14 00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
迄今已经炸了3只脚架了,新版X650V在追求便携性的同时忽视了对新手们的关爱。
为了降低炸鸡成本,于是开始动脑筋研究废物回收再利用。
基本上炸坏的脚架就是像右边那个一样的
接下来就是把断裂参与下来的切掉,切成像左边那根一样的,和内侧那条斜边平行的
然后我在淘宝上买了不少M2.5的内六角螺丝,长度可以自己挑,当然还得配些垫片什么的
然后我又花了50块左右买了一套家用的电钻,里边配有1.5和2.5的钻头,在刚才切割的平面中心开始先用1.5的打眼,再用2.5的把孔钻大
然后再用M2.5*20的螺丝螺帽把脚架和横杆连接固定,横杆上穿上内径6mm的空调保温管,这样就可以起到缓冲作用,也可以避免螺丝直接触底对脚架的冲击
我在垫片里加了弹簧垫,所以螺丝不要拧太紧,不然会把纤维横杆压坏
这样我DIY的脚架就做好了,下图中我还给他加长了一小截用于练习,避免降落过程中前倾再把桨给打掉
[ 本帖最后由 luckydog 于 2011-8-14 01:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-8-14 00:44 | 只看该作者
购置了一款百元以内的遥控器箱,还可以放几块电池
[ 本帖最后由 luckydog 于 2011-8-14 00:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-8-14 00:45 | 只看该作者
由于前几天炸了一对正桨,下午才收到配件,忍不住在天快黑的时候去飞了一把。
终于成功飞掉了一块4000mah的电,降落也比以前进步了,基本不会翻了。
但是好景不长,在飞最后一块电的时候,鸡子没控制好,加速朝地上冲去。。。
最后结果就是炸桨,断起落架,这次又坏了机罩。最想不通的就是为什么每次炸的都是正桨?已经是第5只正桨了,每次我都是2副一买,现在我都有6只备用的反桨了,为了避免下次无桨可换被迫停飞数日的杯具,晚上一下子采购了8只正桨。
本次炸鸡成本:正桨X2 + 脚架X1 + 机盖X1 = 99(不含运费)
这次不再是脚架下面的扣环那边断了,开始断上段固定机身的部位了。
炸鸡的时候轴杆冲击把机盖的固定夹也一起搞断了
现在就牺牲下便捷性吧,用扎带把轴夹紧。但是这样的话可能就会少了缓冲,不知道下一次炸鸡会不会在轴的连接杆上出什么问题
[ 本帖最后由 luckydog 于 2011-8-14 01:10 编辑 ]
发表于 2011-8-14 01:04 | 只看该作者
来过·
发表于 2011-8-14 01:41 | 只看该作者
这个桨卖得太贵了。
发表于 2011-8-14 05:21 | 只看该作者
反正你又不飞航线,出危险就放掉别的舵面,光给油就是了,反正悬停模式自己平衡,等回过神再去修正机器嘛
发表于 2011-8-14 09:25 | 只看该作者
帅哥你别用螺丝拧呀,一个是重量,一个是一旦受力,直接把你脚架管摆碎了就,你可以尝试拿小电磨把脚架打孔,然后绑条绑到你脚架管上呀
发表于 2011-8-14 09:34 | 只看该作者
楼上好像说的有道理呀
:em19:
发表于 2011-8-14 11:33 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-8-14 20:43 | 只看该作者
觉得下落快 就给点油,缓冲下  慢慢降,
发表于 2011-8-15 16:40 | 只看该作者
这个桨什么价格?
