查看: 4580|回复: 8
讨论3.5通小飞机3.7v电池 改7.4v
发表于 2011-8-14 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小飞机一般采用3.7V电池供电,电压稍低难以控制,切飞行时间段,我想把3.7V改为7.4V,效果应该好些,请教老鸟电路上如何改动,多谢赐教。
发表于 2011-8-17 21:40 | 只看该作者
三通飞机
你说的小飞机是那种10多厘米长的还是20多厘米长的?如果是10多厘米长的,你先找到150毫安 7.4V的锂电再说吧,如果是20多厘米长的,你可以直接改,但是保证你飞不起来
发表于 2011-8-18 15:37 | 只看该作者
你还是算了吧!重量首先就是第一个问题
 楼主| 发表于 2011-8-18 20:16 | 只看该作者
37CM3.5通,1000MAH3.7V电池的那种飞机。
发表于 2011-8-18 22:01 | 只看该作者
我改过,飞不起来
发表于 2011-8-19 08:24 | 只看该作者
放弃这个念头吧。3通没什么改的价值
发表于 2012-10-11 14:52 | 只看该作者
j
发表于 2012-10-23 12:13 | 只看该作者
在大一点滴地就是7.4V的电池了
发表于 2012-10-26 09:06 | 只看该作者
电压稍低难以控制
