查看: 2091|回复: 5
刚刚发现FS的GT3B枪控接收还会出现这样的情况!
发表于 2011-8-17 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新手·~~~
新买的FS-GT3B-2.4G枪控玩船~~~~~~~~~接收机用ACE的6V-1600mAh的5S充电电池~~~~~
最近发现在电池电量低的时候,动CH1方向通道舵机的时候,CH2通道油门舵机也会出现抽筋似的跳动,
请问这是接收机的缺 陷.........或者是舵机的问题~~~~~~~~~又或者是电池不合格!!!
请教能用什么办法避免这种情况出现?
希望我没有火星~~~~~~~~:loveliness:
发表于 2011-8-17 20:38 | 只看该作者
试试外接UBEC,或者直接搞个4个5号电池,接收机不从电调取电,应该能好,如果还不行,换个舵机试试,再不行,就是接受的问题了:em15:
发表于 2011-8-17 20:53 | 只看该作者
是控本身的问题,我的FS两通的就是这样,控电池的电压低的时候,接收接上舵机就抖。
 楼主| 发表于 2011-8-17 20:59 | 只看该作者
原帖由 shen_hb 于 2011-8-17 20:53 发表
是枪控上的电压低了接收机就抖~~~是这个原因么?那发射机上的电池一般选择普通的5号电池好,还是充电电池好啊!?
发表于 2011-8-18 07:28 | 只看该作者
回复 楼主 hsgangbing 的帖子
电池的问题:em15:
发表于 2011-8-28 15:38 | 只看该作者
告诉你,不是控问题,接收电没电了,回去充电就可以。
