查看: 1875|回复: 8
电压报警设置到多少伏啊
发表于 2011-8-17 20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人想简单了设到3.7可那是负荷时的电压,
想知道想让3S电用到无负载时3.7伏要设置多少报警呢,谢谢
发表于 2011-8-17 21:32 | 只看该作者
3.5
发表于 2011-8-17 21:47 | 只看该作者
3.5,3.6都行。
发表于 2011-8-17 21:48 | 只看该作者
3.4 3.5都行
发表于 2011-8-17 21:57 | 只看该作者
不在乎多飞那一分钟。
 楼主| 发表于 2011-8-17 22:36 | 只看该作者
根本不是一分钟.我平时大概飞能飞15分钟,下来剩3.8几,用了报警8钟就响了,天气是一样的,飞法是一样的.汗.我感觉得设置成3.3
发表于 2011-8-17 23:22 | 只看该作者
设3.8就行了,别过放,剩下的电回来吹吹风用好了~~
发表于 2011-8-18 10:10 | 只看该作者
又是误导
电压报警器设置的电压是负载电压,锂电池公称电压是3.7V,锂电池负载电压可以低于这个电压值。要看你想保护什么?
有的飞行器可以在很低的电压下正常飞行,你就应该保护电池。
有的飞行器低于某一个电压值就不能发挥正常飞行性能,你就要保护飞行器。
如果仅仅要保护电池不发生永久性损伤,这个电压值可以很低,一般说负载电压不低于3V,电池不会坏。
另外,电池电压的变化与电池的质量有关系,电池质量好,放电曲线平直最后是陡峭下降,电压稳定阶段长,但是,电压会突然下跌,所以要把保护值设置高一点,例如:3.7V;
如果电池质量差或者老旧电池,这种电池的放电曲线一直呈缓慢下降,即使电压跌到3.7V以下,它还能工作一段时间,所以,对于这样的电池你的设置值要低一点。例如:3.5V或者更低。
[ 本帖最后由 400907wyc 于 2011-8-18 10:12 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lj7806 + 2 好懂
发表于 2011-8-18 15:48 | 只看该作者
原帖由 400907wyc 于 2011-8-18 10:10 发表
有的飞行器低于某一个电压值就不能发 ...
:em26: :em26:
