查看: 5142|回复: 26
期待看DS92抖舵
发表于 2011-8-17 22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
期待中。。。。。
发表于 2011-8-18 18:32 | 只看该作者
一定的!:em15:
发表于 2011-8-19 10:36 | 只看该作者
MKS得帕金森了
发表于 2011-8-19 17:12 | 只看该作者
DS92空心杯电机 水了:em17:
发表于 2011-8-19 19:15 | 只看该作者
等骂声
发表于 2011-8-19 19:19 | 只看该作者
抖舵牌,落地升降转页扇 DS92 正品 特价 促销  消费者保障 七天不换  172.00
运费:35.00
我家买的电扇真的抖了,,,,,抖的很厉害!:em15: :em15:
[ 本帖最后由 岸声 于 2011-8-19 19:29 编辑 ]
发表于 2011-8-19 19:20 | 只看该作者
:em15:
[ 本帖最后由 岸声 于 2011-8-19 19:23 编辑 ]
发表于 2011-8-19 23:27 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-8-26 09:11 | 只看该作者
排队等看。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-9-3 17:02 | 只看该作者
顶起来。。。
发表于 2011-9-4 21:42 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-9-5 11:06 | 只看该作者
这是仲么啦?
发表于 2011-12-15 09:07 | 只看该作者
:em16:
发表于 2011-12-15 12:53 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-12-15 13:24 | 只看该作者
我自己所使用的DS95与DS92第一版,目前没有出现过抖舵的问题,我使用天蝎星电调,那是5V的电压输出。
根据情况调查,通常使用6V电压,如果电压的输出不是很稳定,有可能超过6V,就很容易出现抖动现象。
而这是当初设计时把工作频率的极限调整的太过于敏感所造成。
现阶段有调整过容许值,过电压抖动的现象目前已经不会。
若有其他状况,那就需要请各位多提供点使用情况,才能知道有什么其他特殊情形。
发表于 2011-12-15 13:42 | 只看该作者
楼上也别笑
至少MKS是第一个吃螃蟹的人,把12mm舵机硬塞入DS95/DS92的创意,只有MKS愿意去尝试。
概念有了,接著其他舵机厂商要按这逻辑生產舵機,也不為过,就跟车有四个轮子一样,大家都一样。
不过如果按外型细节全盘照抄,这就有点说不过去。
就跟山寨直升机一样,换换造型一样能飞,为何非得一模一样?
发表于 2011-12-15 16:23 | 只看该作者
尝试是好事,不过最好不要让客户为你的尝试后的失败而买单。。。DS95 确实性能好。价格太高,而寿命口碑并不怎么稳定,相信能用得起DS95的模友,电调也不会差。厂家尝试高性能舵机是件好事,但个人认为有些地方不足,主要就是这个DS95完全值不了这个价。。。。
打个比喻,好比一个电源开关,很简单也很好做,但开关一万次种有那么几次出现问题,而如果有个商家收了几倍与普通开关的钱,却没保证万次以上的无故障使用,消费者就会对此商品乃至这个品牌失去信心。。。。
我有个DS95用的好盈40A铂金(也质询过官方),而且从没使用过6V电压,一直都是5.2V,基本可以说无炸机。使用不超过150次。最后一次使用完后放在家里一周左右。。再次使用就开始狂抖。。。。我的例子也不是个例。。句说有些人拿到就开始抖
发表于 2011-12-15 17:03 | 只看该作者
我最早拿到测试品时,有其中一个回中位会摇摆不定,但不像是抖动,而是摇晃摇晃这样。
新品这样当然不该,不过是测试品我就还可以接受,因为毕竟是要找出问题点。
DS95用了可以360度旋转的VR,这种VR据说受到撞击时会跑位,如果组装没弄好也很容易装坏,我拿到的测试品就有一个装坏,后续当然会更加小心的组装才能出货。
至于撞击后出现中立点跑位的现象,应该是要手动更改一下舵臂位置,然后重新设置一下中立点,這似乎是這種360度VR的一项怪特性?跟过去那种撞断就换舵臂直接上的习惯不太一样,总之每次炸机就应该要检查仔细才对。
发表于 2011-12-15 17:40 | 只看该作者
跑位和回中都能接收,,我那个DS95可是实实在在的电位器问题,在么有炸机的情况下就出现抖舵,维修后,MKS技术员也说是舵机电位器问题,其实一个舵机采用薄利多销的形式可以说DS95是当之无愧的神舵,但买到这个天价了,那肯定出了性能还要考虑耐用性的问题了。。。。  估计目前MKS的名声一片狼藉就是因为,DS95这内天价舵机的大批量出问题造成。。。相比115MG的做工和成本基本能推出DS95的大概成本,加上研发费用,利润至少一倍以上有余。
发表于 2011-12-15 18:31 | 只看该作者
原帖由 冰山一脚 于 2011-12-15 17:40 发表
跑位和回中都能接收,,我那个DS95可是实实在在的电位器问题,在么有炸机的情况下就出现抖舵,维修后,MKS技术员也说是舵机电位器问题,其实一个舵机采用薄利多销的形式可以说DS95是当之无愧的神舵,但买到这个天价了 ...
以上我同意,品質、創意等要對得起價格
