查看: 1093|回复: 9
请教 450P第三个电机会发抖
发表于 2011-8-17 23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今晚在客厅飞了一块电池,没让它休息,换上一块准备接着飞,加了一点油门,其他3个电机都转起来了,就第3个电机在发抖。。。给我的感觉是它在犹豫:要正转呢还是反转。。。。:em17: ,关油门、断电,仔细查看,没啥毛病,电机有和其他3个一样有点小烫,就是第3个电调比其他的要烫一些,插上电源、推油门,还是抖;接着断电再次查看,还是没看出什么门道:em23: ,转转电机,挺顺滑的,不死心在一次通电,这下正常了,没找出什么原因没敢在飞;(轻推油门时第3电机反应都比其他电机慢)请教X 大大:有什么原因会造成我这样的状况。
[ 本帖最后由 壹零零贰零零 于 2011-8-17 23:23 编辑 ]
发表于 2011-8-17 23:22 | 只看该作者
你拆开用手转动下,看看有没有异响
 楼主| 发表于 2011-8-17 23:25 | 只看该作者
回复 沙发 longbowhk 的帖子
是电机吗?我转了啊,挺顺滑的
发表于 2011-8-17 23:29 | 只看该作者
推快点油门可以转起来吗?
电调过热造成的!电调上的某个元件热稳定性差。建议更换或反厂维修,防止日后因此炸机!
[ 本帖最后由 40138 于 2011-8-17 23:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-8-17 23:44 | 只看该作者
回复 板凳 Nokia82 的帖子
转是会转,没其他3个转的快
 楼主| 发表于 2011-8-17 23:49 | 只看该作者
回复 地板 40138 的帖子
刚才试了一下,又好好的了,一个电调比其他3个烫这问题我在上个月机子刚到手就发现了,问过老A了,好像是什么电压差造成的,是正常的。
发表于 2011-8-18 00:01 | 只看该作者
转是会转,没其他3个转的快 -----------------------   电源线JST插头 查看看:em15:  估计也是松脱了or 接触不良。 现象合我的650v 一样。没有供电的那一路电机靠5v 倒灌也能转但无力。
[ 本帖最后由 NeoLu 于 2011-8-18 07:31 编辑 ]
发表于 2011-8-18 00:10 | 只看该作者
把不发抖的电机换到这一组上试试
多用替换法,很容易就找出问题点在哪
 楼主| 发表于 2011-8-18 23:30 | 只看该作者
回复 9楼 飞翔的天空 的帖子
晚上用你的方法试了一下,还把JST插头用胶布全给粘了一圈,通电试飞,一切正常。。。。难道正是插头原因。。
