查看: 879|回复: 11
菜鸟N问,希望各位老手能耐心解答,新手一同学习
发表于 2011-8-17 23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天无聊在淘宝上浏览电直设备,发现越看越迷糊,问题如下
1.电池的S C MAH之间有什么关系?换大S还是大C的电池可以让飞机更暴力?
2.马达的KV是数值越大越暴力还是越小越暴力?
3.如下2图,为什么6S的电要对应100A电调,反而10S电池是对应80A电调,电机、电调、电池之间应该是如何协调的呢?
电机参数如下:
PYRO600-11 1050KV
PYRO700-52(对应老型号为PYRO 32-12)520KV
菜鸟问题比较多,希望高手们能耐心解答,谢谢
发表于 2011-8-17 23:45 | 只看该作者
请耐心潜水再潜水,直机的水很深的~:em19:
 楼主| 发表于 2011-8-17 23:47 | 只看该作者
回复 沙发 夜影 的帖子
在论坛搜过一下,没找到贴才发贴问的:em25:
发表于 2011-8-18 00:21 | 只看该作者
s是电池的片数,c是电池放电系数,也就是容量的倍数!mah是电池容量!同样电压下kv值越高电机转速越高!电机同样功率下电压越高电流也就越小!不知道我这么说LZ能不能明白!:em15: 我也是略知一二!
发表于 2011-8-18 00:34 | 只看该作者
6s的电压小,所以电流大了,用低压高电流100lv,10s电压大,电流小了。用高压电调,
发表于 2011-8-18 01:03 | 只看该作者
这些问题上面模友回答了你可能也看不懂
发表于 2011-8-18 07:18 | 只看该作者
這問題沒法答啊。
 楼主| 发表于 2011-8-18 07:57 | 只看该作者
回复 6楼 830515 的帖子
:em17: 那配机时电机 电调 电池之间应该怎样选?
我见450有的用4000+KV,有的用3800+KV,电调应该跟着电池选吗?
明显一个高压电调一个普通电调。。。
后面都跟了HV。。。
发表于 2011-8-18 09:36 | 只看该作者
仍需潜水
发表于 2011-8-18 12:39 | 只看该作者
我说的通俗一点!
电压X电流=电机所需要的能量
S数越多电池的片数就越多相应的电压也就高了,电压高了自然所需要的电流就不用那么大了
另外C数跟以上的电流和S数就没多大关系了,C数是用来体现电池的放电能力,电池质量越好C数越大,自然也就越贵
至于MAH 也就是电池的容量,电池S数越多,电压就越高,自然电流就低了下来,所以同样飞4分钟10S的电池的容量就不需要象6S电池那么高了
发表于 2011-8-18 12:44 | 只看该作者
另外补充一下,对于楼主问的,想让飞机更暴一些的问题
其实增加C数和增加电池片数都可以让飞机更暴,不过增加C数需要购买更好的电池,所以比较贵一点,所以我个人觉得增加电池的片数比较合算
