查看: 758|回复: 4
关于5G微型马达问题
发表于 2011-8-18 00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人入手了一个MINI EPP的飞机,用的是TECHO Mini微型EPP室内飞机电装套件
其中电调7A 马达5克 kv3700 配5030浆 2S锂电 全油门的时候马达很热,热到闻到一股焦味,本人局的不正常,但这是套件啊,还200多大洋,应该很匹配才是,求解  。
有人飞过这种飞机吗?
机身长: 458mm (18.0 in.)
翼展: 418mm (16.5 in.)
飞行重量: 45g-53g (含电池重量)
电机: C05 KV3500
电调: 7A
螺旋桨: GWS 5030
舵机: 2.5g*3pcs
遥控设备:四通道及以上遥控设备
电池: 7.4V 200mAH Li-po 20C机身长: 458mm (18.0 in.)
电机: C05 KV3500
电调: 7A
螺旋桨: GWS 5030
舵机: 2.5g*3pcs
遥控设备:四通道及以上遥控设备
发表于 2011-8-18 01:07 | 只看该作者
为何不买双天的breeze套装?连飞机,电装加电池500
 楼主| 发表于 2011-8-18 01:54 | 只看该作者
原帖由 nuaakimi 于 2011-8-18 01:07 发表
因为那种翼展600MM 在家里来说还是太大了···
发表于 2011-8-18 01:57 | 只看该作者
以图中电机看,应该是C1105,论坛上“ten”已有测试,2S加5030桨发热厉害,适合gws4530,这是原帖http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=424121&highlight=
发表于 2011-8-18 11:34 | 只看该作者
:em04:
