浅谈BEC、UBEC方面的知识
/ 4 页
浅谈BEC、UBEC方面的知识
TALON1
TALON1
电梯直达
发表于 2011-8-19 20:57
倒序浏览
BEC的全称是Battey Elimination Circuit, 中文翻译成免
电池
电路。名字可能有点费解哈,这要从头说起。早期的航模都是油动的,所以接收机和
舵机
等需要一个5V或6V的单独电池供电。后来电动机作为动力的模型刚出来时,还是沿用油动那一套遥控系统,所以除了供给
电机
的12V电池外,还要单独一个5V或6V的电池给舵机和接收机供电。
于是人们自然就想到,何不把2个电源并成一个电源呢?于是在电调里内置了一个电路模块,将12V电池输出的电压转换到5V~6V给接收机和舵机等电子设备使用(当然,电机还是用12V供电的),这样就省去了原来的那个5V电池,这就是BEC(免电池电路)名称的由来吧。BEC大多采用线性稳压方式,线性稳压方式的优点是线路简单、体积小,只要一个稳压管就可以了;但缺点是转换效率不高,稳压的时候能量损耗大(线性稳压效率一般只有65%~70%),所以在工作过程中稳压管会很烫(电调发烫的主要热量就来自这个稳压管,真正控制电机的MOS开关管其实发热量不大的)。由于其效率不高,自然输出电流不可能很大,一般最大也就1A左右。
随着时代发展,3D等飞行项目开始流行,对舵机输出转矩要求也更高,舵机就需要更大的电流来支持。由于前面所述线性稳压的固有缺点,内置的BEC不可能满足新的电流要求了,于是人们又想到一个方法,就是把内置的BEC搬出来,单独做个体积更大输出电流更强的稳压模块,以满足大功率舵机的需求。这个大功率稳压模块就起名叫UBEC,全称是Ultra Battery Elimination Circuit(Ultra的意思我想不用解释了吧 )。既然稳压模块已经单独搬出来了,体积限制已不成问题,那干脆一不做二不休,不用线性稳压了,改用开关电源的方式来稳压。开关电源的优点是转换效率高 (做得好的甚至能达到98%),在稳压过程中损耗小,所以摸上去不会很烫。但开关电源也有缺点,一个是元件多造成体积大,还有一个就是会产生较强的电磁干扰,所以一般UBEC的说明书上都会建议将UBEC放置得离接收机越远越好。以前论坛上就有帖子讨论使用UBEC导致炸机的事件。还有就是以前看论坛上有帖子说,UBEC还会除了产生较强的电磁辐射外,其电源输出也并不十分纯净,有电源波纹存在,这样对PPM的遥控方式影响就很大,所以建议还是用PCM遥控方式比较好。
求助G4安装问题
2012-02-03
请教看看是不是电机问题?
2011-12-17
一接电 电机就冒烟?
2011-12-04
请问轻木条的电机座怎么安装?
2011-12-03
6ex white
2011-12-03
求推荐LAMA淘宝链接
2011-11-26
好赢30A电调故障一例请大家指教
2011-11-20
翼龙安装时舵机尾翼舵机安装座太小怎么办?
2011-11-20
论坛纪念品到了,跟大家分享一下
2011-11-12
教你如何缩小图片尺寸,更容易的上传到论坛
2011-11-12
code_asf
code_asf
发表于 2011-8-20 12:20
温故而知新,但也太故了吧。如果我没记错LZ是在做搬运工
279002176
楼
发表于 2011-8-20 12:54
呵呵,知道就好
【网上礼节十条】
luyinji
luyinji
楼
发表于 2011-8-20 13:08
留个脚印 顶一个
feitian
feitian
楼
发表于 2011-8-20 15:07
普及了
Ё圝◆木易
Ё圝◆木易
楼
发表于 2011-8-20 21:58
做个科普也无妨,顶,呵呵
TALON1
TALON1
楼
发表于 2011-8-21 18:29
:em19: 科普一下,好多新人都不知道啊
shunnian
shunnian
楼
发表于 2011-8-21 19:03
真希望多些这样的帖子!对我们新手真的很有用!
顶吖
淡然
淡然
楼
发表于 2011-8-24 14:43
新人学习。。。很好
jinshao
jinshao
楼
发表于 2011-8-25 12:53
我就是来学习滴,新手就是从一步步来的
妖孽狂飙
妖孽狂飙
楼
发表于 2011-8-26 08:17
学习,很好的知识,为什么要让它埋没,感谢楼主
风之纹章
风之纹章
楼
发表于 2011-8-26 09:04
对头,使用开关电源对调频设备确实有干扰,不过也看品牌,我用中特微40A干扰的就很严重,用好盈的就不干扰..
TALON1
TALON1
楼
发表于 2011-9-10 22:26
:em26: :em26: 有些老人打击我,我只是想让更多的新人看到!
冰山一脚
冰山一脚
楼
发表于 2011-9-10 22:57
标题
学习了。
aiwuliu
aiwuliu
楼
发表于 2011-9-10 23:22
学习了,顶LZ:em15:
玩玩玩
玩玩玩
楼
发表于 2011-9-16 18:25
BEC就是个稳压模块!现在有线性和开关之分。厂家还宣称什么SBEC,都是在卖弄概念而已。
其实不用单独买什么BEC。淘宝上5V稳压小模块多的是。1A的不到10元。虽然笨重点,要求不高的话还可以考虑。
TQCGP
TQCGP
楼
发表于 2011-9-16 21:09
是的
模型上的BEC虽然很简单,但是要求的是可靠,稳定,因为UBEC的问题导致炸就不划算了,ZTW的干扰的确严重,关键是他的电感和BEC输出滤波电容选择太小,如果电感用到330,电容用到227*2或更大,那应该就不会有问题了,
永远的风之翼
永远的风之翼
楼
发表于 2011-9-17 13:30
学学习了,谢谢LZ
yangoooo
yangoooo
楼
发表于 2011-9-22 15:34
ubec 千万别用ppm
想飞的木头
想飞的木头
楼
发表于 2011-9-22 20:03
顶顶
/ 4 页
