查看: 5616|回复: 32
亚拓450PRO怪怪金鱼尾排除一例
发表于 2011-8-20 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为模友装了一架新450PRO,久违的金鱼尾居然出现鸟.....延时调过、感度调过、尾巴拆掉、旋翼头拆掉,此时通电推油门,观察DS520的舵臂,嘿!那个摆啊,像蜜蜂小翅膀一样!其它传动系统都拆掉了,下来只有大齿盘和电机了,重新调整间隙,不灵!仔细观察电机齿和大齿盘,发现电机齿顶端比大齿盘稍稍低了一点点,那就提高一点点呗,再通电,OK鸟!这个故障的主因是本人自持调机木问题,不够细心!是否有人像我一样呢?:em19:
[ 本帖最后由 小老虎的娱乐 于 2011-8-21 06:30 编辑 ]
发表于 2011-8-20 16:50 | 只看该作者
哈哈哈,老虎厉害啊
发表于 2011-8-20 17:46 | 只看该作者
:em16: :em16: :em16: 好深入
发表于 2011-8-20 18:41 | 只看该作者
这个也会引起金鱼的?
发表于 2011-8-20 19:05 | 只看该作者
多是尾推的顺滑问题。
发表于 2011-8-20 19:48 | 只看该作者
这个也会引起金鱼的?无法理解:em22:
 楼主| 发表于 2011-8-20 19:58 | 只看该作者
原帖由 摇控汽车 于 2011-8-20 19:48 发表
我也觉得奇怪啊,但是事实就这样,也可能是小齿盘顶端低于齿盘相当于受力的面不够均匀或者别的原因吧,这不是我们考虑的,重要的是飞好就OK。
[ 本帖最后由 小老虎的娱乐 于 2011-8-22 07:41 编辑 ]
发表于 2011-8-20 20:01 | 只看该作者
本人愚笨,看了三遍也没看懂是什么意思,电机齿与大齿盘的上下间隙会影响尾舵机…不懂…谁能告诉我为什么呢??
发表于 2011-8-20 20:07 | 只看该作者
我遇到3例金鱼尾,都是尾桨夹里一个小轴承坏掉导致的,换轴承就OK:em15:
 楼主| 发表于 2011-8-20 20:15 | 只看该作者
原帖由 意匠 于 2011-8-20 20:01 发表
表这样说,看来是我没说明白。看尾舵机是判断是否有震动的依据。通常450检查震动需要通电后用手稳妥地拿着机身下面,注意要把桨端避开自己和他人以免产生意外,然后推油门,若有震动就会传到陀螺仪上,当陀螺仪受到的震动达到它产生作用的灵敏度时,就会驱动尾舵机来“纠偏”,这正是金鱼尾产生的过程,也是我们用来判断是否有不应该的震动的依据。当你拆掉尾巴,就没有这个现象时,那可以确定振动源就在尾巴上,如果还是有震动,那就拆下旋翼头,机身的震动判断同理。我经常用这种排除法来确定震动的来源。采用此法的前提是陀螺仪及其它电子设备设置正确。
[ 本帖最后由 小老虎的娱乐 于 2012-5-20 17:36 编辑 ]
发表于 2011-8-20 20:27 | 只看该作者
回复 10楼 小老虎的娱乐 的帖子
这样啊,明白了震动对陀螺仪的影响,电机齿与大齿盘的上下间隙会产生很大的震动吗?
 楼主| 发表于 2011-8-20 20:31 | 只看该作者
原帖由 意匠 于 2011-8-20 20:27 发表
应该不会产生很大的震动,很奇怪的是有的模友也是电机齿比大齿盘稍低,就没有这个现象。但通过这一案例来看,只要有震动,足以导致金鱼尾。:em00:
[ 本帖最后由 小老虎的娱乐 于 2011-8-20 21:51 编辑 ]
发表于 2011-8-20 20:41 | 只看该作者
原帖由 小老虎的娱乐 于 2011-8-20 20:31 发表
应该不会产生很大的震动,但通过这一案例来看,足以导致金鱼尾。:em00:
能否是与亚拓450PRO的电机齿或大齿盘的质量以及安装的精度有关。也就说,在组装飞机时从电机到大齿盘到主轴到桨夹到桨,要逐一检查震动呢?
 楼主| 发表于 2011-8-20 20:49 | 只看该作者
原帖由 意匠 于 2011-8-20 20:41 发表
应该不至于,经我手装了至少5台亚拓450,还没有遇到因质量问题导致的故障。也帮其它模友排除过问题,也多是安装调试不够细心。
发表于 2011-8-20 21:07 | 只看该作者
原帖由 小老虎的娱乐 于 2011-8-20 20:49 发表
学习了,谢谢!
发表于 2011-8-20 21:22 | 只看该作者
理解:em15:
发表于 2011-8-20 21:54 | 只看该作者
尾巴不好很大部分原因都是震动,排除震动是装机调节第一要务
发表于 2011-8-20 22:37 | 只看该作者
学习
发表于 2011-8-21 22:04 | 只看该作者
我那个飞越pro尾巴虚位大得很,调好了一样锁得很好,当然3D我还没试过,现在只会悬停~~~
发表于 2011-8-21 23:54 | 只看该作者
无法理解
