查看: 2541|回复: 12
发个容易作的锂电充电器的图
发表于 2004-10-27 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转载来的
[ Last edited by fandatou on 2004-10-27 at 22:27 ]
发表于 2004-10-27 20:47 | 只看该作者
太小了
看不清
 楼主| 发表于 2004-10-27 22:32 | 只看该作者
再来个高级点的
发表于 2004-10-28 10:45 | 只看该作者
后面的电路与前面基本一样,只是多了个指示电路和电流等级。
发表于 2004-10-28 11:18 | 只看该作者
我正在这么用,好象也不错啊!
发表于 2004-10-28 12:04 | 只看该作者
恩,我也有一个,自己做的
发表于 2004-10-28 13:28 | 只看该作者
好东西
发表于 2004-10-28 13:50 | 只看该作者
好图
发表于 2004-10-29 10:33 | 只看该作者
没这么复杂,这样就很好了(EZ1082 / 10A 可替代 LM317 /3A ):
[ Last edited by sgyyj on 2004-10-29 at 10:37 ]
 楼主| 发表于 2004-10-29 12:23 | 只看该作者
有好的电路都共享出来。
发表于 2004-10-30 10:47 | 只看该作者
真是好贴,就是充满后会自停吗?会不会把电池充爆?
发表于 2004-10-30 11:06 | 只看该作者
关注
 楼主| 发表于 2004-10-30 15:57 | 只看该作者
再转载一个faq。
有關使用LM317製作鋰電池的相關問答 :
阿坤  [ 2004/7/19 下午 02:28:12 ]
可以請板主大概說明一下鋰電 ,充電指示LM393 電路工作原理嗎? 電流是如何計算以控制紅綠燈...
謝謝...
回覆:
LM393的第二組比較器的接法, 讓很多網友霧煞煞, 其實p5/6/7這組比較器的正相及反相的輸入端,
並上100R, 兩端的電壓幾乎相等, 為什麼輸出是LO? 因為這是比較器, 輸出不是LO就是OPEN,
但是兩端電壓相同, 無論接正接負, 輸出是LO(LM393是如此)
原理介紹:
1. 充電電流是由負端的R1取得, 與R2R3的基準電壓(約56mV)做比較, 當R1上的電壓大於56mV時,
     p1輸出open, 綠燈滅, 而p5/6的兩端電壓相同, p7輸出就LO, 紅燈就亮, 表示在充電中.....
2. 當鋰電池的電壓上升與穩壓器輸出相同時, 充電電流會下降, 當R1上的電壓小於56mV時(相當於25.5mA),
     p1輸出LO, 綠燈亮, 而p5的電壓大於p6, p7輸出就open, 紅燈就滅, 表示在充電完成
3. 由於在臨界時, 紅綠燈會交互閃爍, 所以在p1與p3之間加上R7/1M的電阻做正回授,
    讓比較器有兩個上下比較點, 彼此間隔5mv, 這樣子就不會臨界閃爍, 不是紅就是綠了
小培  [男][學生]
→→使用LM317作鋰電池的定電壓定電流充電器←←
1.這個真的可以充鋰電嗎??
2.電路圖中有一個電壓設定,那是啥零件??
>>>回覆:
1. 是的, 可以充鋰電池, 重點是電壓的設定一定要正確, 就OK
2. 那個藍色的零件是多轉精密電阻, 用來設定電壓值的, 因為是多轉的, 所以調整電壓值時, 比較容易設定準確
小培回應:[ 2004/7/8 下午 03:17:25 ]
再問個問題
3.一定要把電壓調對才可以充電喔??
4. 7.2V 9.6V 11.1V 14.8V 這些都適用嗎?
5.還是可以依照自己的需要自行改變電阻值,來達到我想要的電壓?
>>>回覆:
3. 鋰電池的每個cell的充電截止電壓是4.2v, 如果是2cell是7.2-->電壓要設在8.4v,
    3cell是10.8v-->電壓要設在12.6v, 依此類推, 不要超過電壓, 否則會有危險,
    供應穩壓器的電壓必須+5v, 例如:3cell-->12.6v+5v=17.6v以上, 因為LM317需要2.5v以上
    的壓差才能工作, 定電流+定電壓=5v了
4. 鋰電池沒有9.6v的, 如果要共用, 建議上下差 1cell比較好, 否則2cell與4cell壓差過大,
    當充2cell時, 穩壓器溫度會過高, 因為要共用充4cell的話, 輸入電壓必須14.4+5v=19.4v,
    壓差是19.4-8.4=11v, 假如充電電流1A, 功率就有11V*1A=11W了, 穩壓器會粉熱,
    要不然散熱片大一點或加裝風扇散熱
5. 如果要共用多段電壓, 假如可充 2~4Cell, 那就必須使用三段開關切換,
    每段電壓都有固定的一個可變電阻設定, 但是在充電前, 一定要注意你的電池規格,
    多少cell就充多少電壓, 如果2cell電池, 充到3~4cell的電壓就粉危險了, 這個千萬千萬要注意注意了
   小培回應:[ 2004/7/9 上午 11:06:24 ]
謝嚕...今天就要去買材料來作了
我打算用每個cell都分開充的方式,這樣因該就只要設輸出4.2v就行嚕?
>>>回覆:
如果要分充 3cell的話, 每組的輸入電源都要獨立, 可以利用3個繞組或3個變壓器整流供應,
或用3個12v的Adptor供電, 切記不能共用一組電源, 會相打架喔!
