查看: 5489|回复: 30
[3D机/KT机] "天翼 MXS 1.2米 EPP 3D机" 好吗?
发表于 2011-8-24 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。
小弟初玩电固,看中了这款390元的空机。很漂亮的但怕EPP材料太软,
更怕这个轻木架机舱一炸即碎。
有玩过这款飞机的前辈请指点。谢谢。
香港陈伯
发表于 2011-8-24 15:05 | 只看该作者
我有天翼的EDGE540T,翼展是1米的那款,还不错,相对耐炸
但是你要是高速撞地或者告诉撞墙,那……什么飞机都没了
发表于 2011-8-24 15:09 | 只看该作者
刚买了,还没装,看起来组装很方便,做工也不错
3D机,应该飞起来很爽~
飞机自己不带胶水,别忘记买
发表于 2011-8-24 16:00 | 只看该作者
发表于 2011-8-24 20:00 | 只看该作者
如果陈伯相信我,我可以告诉你,这是一架非常不错的飞机!
EPP耐炸,这点和轻木完全不是一个级别,就算是炸得粉碎,几乎可以修复。
这个飞机在强度设计方面较为合理,个人觉得比比西的同级别的好,我有拍照片,但是碍于情面,一直未发(北西也是我喜欢的厂家之一)。
要说这个飞机软,呵呵,主翼碳插管、机身方碳管,舵面都有碳管碳片加强,飞过,你就知道结果了。
发表于 2011-8-24 21:48 | 只看该作者
好个P 夏天飞 哭死你 脱胶 发软 动作不精确 最要命的是 全油门 副翼发抖 让你螺旋炸鸡 哭死你
我因为这样炸过两次机  自己水平差也倒算了 关键飞机不给力  还是玩玩轻木吧 至少不会无缘无故炸鸡
发表于 2011-8-24 21:49 | 只看该作者
发表于 2011-8-24 21:57 | 只看该作者
陈伯若不着急的话,可以等等,周末我把飞机装起来,看看有无楼上所说那么严重.
北京近几天稍微凉快点,但白天温度大概在30度左右,不知道是否会有"脱胶"
发表于 2011-8-24 23:27 | 只看该作者
原帖由 万年潜水艇 于 2011-8-24 15:05 发表
我也想迟点入这个机机,你飞多久了,结构强不强啊?谢谢
发表于 2011-8-25 06:45 | 只看该作者
没买过,不评论,偶飘过~~~:em04:
发表于 2011-8-25 09:01 | 只看该作者
把原来的合页全拆了 然后换成针叶铰链 夏天温度一高 原来的铰链全部脱胶 上了502也没用 还有机翼里面不是全EPP材料 还有泡沫填充物,遇到502会融化。所以502用来粘副翼 真的不靠谱。这飞机夏天别飞,哭死你。尾翼很软, 还有做快速横滚肯定不行 水平尾翼和机翼不能平行 像油条一样 前面转过来了 后面还没跟上。还有 电机用小一点的 千万别全油门俯冲 或横滚,如果那样,恭喜你,副翼上下震动,螺旋炸鸡,让你改出都难。总结一下一句话 此飞机 结构单薄,炸鸡后里面木结构结构全断,想要修复,只能把皮剥了,上环氧,副翼部分尤为垃圾,大舵量哭死你,要用加长摇臂不然当心舵机卡死转不回来。玩50级以下的飞机,我认为投入没有50级的性价比高 30级飞机舵机好一点的150一个,四个就是600  50E飞机 能用标准舵机 舵机4个180搞定 而且质量好。飞飞的也稳。这飞机高手飞没事,新手飞,那就动作幅度小一点,别大油门和大舵量。因为飞机问题而炸鸡,那肯定是飞机不好。还有这飞机炸鸡,基本废了,防火板很薄弱,连接它的三夹板目测1mm,建议上环氧玻璃纤维,把自攻螺丝换成反抓,这样可以耐炸点 机头部分及前面三分之一处全部上玻璃纤维, 起落架里面灌环氧。这样就不怕炸了。这飞机只能说机翼坚固,炸两次都没事,机身就惨了 外面看看没事,里面全断
发表于 2011-8-25 10:06 | 只看该作者
epp就是这德性了,epp我也飞过几架,包括北西新出的1.2m的也买过,高速航线和滚转基本都会变形,机身会扭,虽然说epp耐炸好修,但是多炸几回基本不想修了,我飞epp飞机的心态是这样的,飞机处于危险的时候就想着epp耐炸,所以救机意识不强,摔就摔吧,结果摔下来机头全烂了,就这心态就算修好了也是很快就炸。所以现在不飞epp了,全部飞轻木的,其实现在的轻木机也不算贵了,而且飞轻木机心态会认真很多,炸机率相对会少点,小炸修起来也不难,大炸什么飞机都不好修,轻木机修多了也挺有乐趣的,最起码修好不会像epp那么难看
发表于 2011-8-25 11:32 | 只看该作者
天翼的EPP飞机和北西的相比,其硬朗程度根本不在一个层次。
不是为天翼做广告,它让我改变了以往对EPP飞机的印象。
这两个飞机我都有,其中天翼的还在服役,北西的已扔。
 楼主| 发表于 2011-8-25 12:04 | 只看该作者
谢谢以上各位前辈的意见。
我相信丰田绿兄,也希望8楼在本周末试飞新机后上试飞报告。
我现有小塞和飘飘机,想多买一架好玩易飞、耐炸、抗风、1.4米内的飞机。
我原玩油大脚车,但这里场地全是海沙,车子全锈了。看见别人玩飞机
我也开始了。感觉上小飞机压力少但很飘,大飞机很稳但怕会撞机伤人
(这里有很多人玩700大电直的)。我年纪大了,胆子小了。
香港陈伯
发表于 2011-8-26 16:01 | 只看该作者
30级电动相当于40级油动了 电机全速 也吓人
发表于 2011-8-26 16:39 | 只看该作者
EPP要看地区的气候来玩 热带么朋友就别买了 天气潮湿 飞机容易变形 如果新手就建议买 反正也飞不了多久 就炸差不多了 但是老手的话不建议买 这飞机软 做动作没有轻木的刚性 像经常飞蛇滚做特技 没多久就发现机身歪了 飞是可以飞 但是没轻木机动作精准
发表于 2011-8-26 22:06 | 只看该作者
买的天翼MXS今天到货了,我的第50架固定翼,希望能长寿点。下周装好测试下,看看究竟是好是坏。
发表于 2011-8-26 23:38 | 只看该作者
原帖由 CHINALEO 于 2011-8-26 22:06 发表
晕 50架 你厉害 可以玩油机了
发表于 2011-8-27 00:04 | 只看该作者
对一个从来没玩过成品机的人来说.只要是成品机.都不错.
 楼主| 发表于 2011-8-27 00:04 | 只看该作者
机身就惨了 外面看看没事,里面全断
谢谢12楼和13楼.
大EPP机都是这样的吗?
8楼和18楼的兄弟请发试机报告.
期待中.香港陈伯
