查看: 1204|回复: 8
发现一款理想的X650V航向灯部件
发表于 2011-8-26 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
15颗发光芯片,很软,可任意弯曲,背面自带双面胶,一撕即贴,可固定在凹凸面上。
采用5050大芯片
规格:30*1*0.3CM,3颗一组,共5组,发光体15只
      60*1*0.3CM, 3颗一组,共10组,发光体30只
      90*1*0.3CM,3颗一组,共15组,发光体45只
     120*1*0.3CM,3颗一组,共20组,发光体60只
每隔三颗可以任意截段,不影响其它冲部
电源线长约40-50CM,电压在9-12伏即可点亮,品质稳定,能承受车体电流的浮动,防水性强
颜色有:红色  蓝色  白色.黄色,绿色,拍时请注明顏色,方便发货,如没注明,机选 为主,(拍时黄色,绿色少人要,请咨询是否有货)
[ 本帖最后由 coop 于 2011-8-27 11:13 编辑 ]
发表于 2011-8-26 10:43 | 只看该作者
sofa
发表于 2011-8-26 11:02 | 只看该作者
看着中间那个多出来的lp感觉很不舒服,原来又是一种新模式。险些当成钓鱼网站了。:em17:
good
发表于 2011-8-26 11:07 | 只看该作者
哈 哈 我有650V时我也弄一套
:em16:
发表于 2011-8-26 12:58 | 只看该作者
滴胶容易裂
灯小贵,不如直接上没有滴胶那种。40一米
发表于 2011-8-26 13:33 | 只看该作者
可以这样赤裸裸的打广告么?直接贴淘宝链接+广告上来?:em22:
发表于 2011-8-26 14:58 | 只看该作者
建议楼主把taobao链接删除。
不然帖子可能会被管理员删了,遵守论坛管理规定。
发表于 2011-8-26 15:00 | 只看该作者
这个灯好用么,都放在什么位置呀,难道直接粘贴在四个杆子上么
