查看: 7610|回复: 34
[室内机] 这里寂静了好久我也来show一下,嘿嘿 微型3通click翼展25cm jj10g上下
发表于 2011-8-26 18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一共切了三副,假如有上海的魔友要的话可以来找我取,只要请我一瓶水就够了:em15:
切得时候考虑了副翼,但是后来我没有使用副翼,有资金的问题,也有怕翻转的问题,你假如想做4通的也可以用这个机身。
我的红外设备还没有到,空机4~5g含起落架,不过我够浪费的,没加强前才2g不到,装完起落架就5g了
[ 本帖最后由 llovegod 于 2011-8-28 21:49 编辑 ]
发表于 2011-8-26 19:20 | 只看该作者
有前途:em24:
用什么切的?
楼主很自满:em15:
[ 本帖最后由 tgjohn 于 2011-8-27 11:38 编辑 ]
发表于 2011-8-26 19:48 | 只看该作者
超迷你,25cm,切的挺工整的,3mmepp的吧。
 楼主| 发表于 2011-8-26 19:53 | 只看该作者
回楼上2mm的epp
发表于 2011-8-26 21:13 | 只看该作者
关键是用什么设备
 楼主| 发表于 2011-8-26 21:39 | 只看该作者
用的是6mm空心杯,红外3通接收,接下来我会呈上我空机配重手掷的具体数据
发表于 2011-8-26 21:43 | 只看该作者
用2mm的epp,是否碳纤加强的少了点,太软了吧?
 楼主| 发表于 2011-8-26 21:44 | 只看该作者
空机重5g
配重如下:
机头配3g表示空心杯电机,机身考虑尾翼部分的两个电磁舵机配重稍有偏后,
手掷结果如下(设备重量没有计算空机重量):
机身配3g  飞行飘逸速度不高,表示设备6g以下可以完美飞行
机身配4g  飞行稍显僵硬,但飘逸感十足,没有问题 7g的设备也没有鸭梨
机身配6g  飞行速度比较快,飞行有明显不支,但可以上天,现在的总重是9g
机身配9g  飞行明显向下,无法靠6mm空心杯直驱,速度明显过快,需谨慎(设备总重12g)
我的设备预计重5~7g,现在的实验应该可以论证飞上天没问题,舵面很大,舵效也不差,谢谢大家的支持
[ 本帖最后由 llovegod 于 2011-8-27 09:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-8-26 21:46 | 只看该作者
原帖由 wangweiabm 于 2011-8-26 21:43 发表
刚性足够了,用的是碳纤维片,不是棒,所以不觉得软,jj小相应的不一定要像大jj一样
 楼主| 发表于 2011-8-26 21:47 | 只看该作者
还要补充下,假如放在大jj旁边,其实单位面积的加强不见得少,主要是抛弃了副翼,假如加上副翼,也是很麻烦的一件事,重量什么的上升了,纠结啊,不过我早晚会出一架带副翼功能的,接收机多半需要定做,很多东西需要减重
[ 本帖最后由 llovegod 于 2011-8-26 21:52 编辑 ]
发表于 2011-8-27 09:31 | 只看该作者
好机,漂亮,期待首飞!
发表于 2011-8-27 12:34 | 只看该作者
四通接收我是买了0.7克重,6MM电机直驱可能不行,电机受不了,最好用差的低转速的,贵的是高转速一定会坏电机http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D3
 楼主| 发表于 2011-8-27 12:42 | 只看该作者
楼上的属于入魔时间短的,你肯定是电机用错浆了
 楼主| 发表于 2011-8-27 12:43 | 只看该作者
不要看微型机几个电机小,差一点点就不行
发表于 2011-8-27 13:09 | 只看该作者
桨是卖家教我配的,他自已行估计用的是便宜的电机,我为了好飞用贵的,后来才知道好电机转速高,更容易过热失磁,6MM,7MM二电机都按卖家配桨,二电机都持续飞行时间都在十秒内,结果二电飞完,二电机动力越来越下降,估计是不行了,  如果你的F3P成功了说说心德,,,,小型F3P是我的目标之一,要不然一次性不会收手这么多小东西
 楼主| 发表于 2011-8-27 14:27 | 只看该作者
你的野心太大了,以后要学会用飞机来陪设备而不是用设备来作飞机
 楼主| 发表于 2011-8-27 14:29 | 只看该作者
贵的不一定好,好的不一定贵,有时候最适合的才是最好的,微型机做f3p是个难题,就是重量在微型机上很纠结,我就算做出来大概也是微型3d但是没法叫f3p
发表于 2011-8-27 15:21 | 只看该作者
设备减重是一大难题,飞机送我我也上不了天
发表于 2011-8-28 00:36 | 只看该作者
好有耐心,不成功都难呀!
发表于 2011-8-28 00:40 | 只看该作者
做成了,求上个祥细数据资料,我也来个1:1的盗版。嘻嘻:em19:
