查看: 674|回复: 9
纠结飞机
发表于 2011-8-31 13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em20: 我发现越潜水越纠结 帖子看多了更纠结  想入台飞机 不知是上450prov2还是gaui X2  大家帮下忙。。
发表于 2011-8-31 13:27 | 只看该作者
450prov2
发表于 2011-8-31 13:30 | 只看该作者
450prov2 这些都是浮云,450这种大小的机机就是拿来练动作,练技术的,如果你不愿意用精度超低的山寨品,同时觉得亚托这些配件价格承受不起,那建议你用BEAM E4或 TG450,都是皮带直驱:em26: 这两款精度不说在亚托之上,至少很多经典的设计比如金属脚架固定座,同心主轴座,BEAM的一体化尾波箱都是很不错的设计,而且两款机机都是亚托PRO的舵机尾。
 楼主| 发表于 2011-8-31 13:56 | 只看该作者
回复 藤椅 冰山一脚 的帖子
这位兄弟的意思是 450这种练手飞机没必要买好的 然后有技术了再买好的吗?
发表于 2011-8-31 14:19 | 只看该作者
好机机修理方便,那种四五百的空机,很多小毛病,不适合新手,而且精度问题较大,我推荐的这两款都不能叫好机机,那亚托也只能算个山寨货了:em15: BEAM E4是韩国的,TG450是深圳一家帮德国代工450品牌的公司流出的。BEAM的原产配件比亚托要便宜点,TG450的原产配件要比原产便宜很多,相对山寨来说也就小贵。而且个人很欣赏TG的设计。本人也是搞机械设计方面的,很多关键位置TG的确实考虑的不是利润而是质量。举个例子很多人在炸机时脚架和底板螺丝孔都容易损坏,换了脚架还要购买底板,而TG安装脚架位置专门为设计成铝合金的固定座,论坛里有人评价过,如果把这个座子炸坏,估计整个机机也报废了。这些贴心的设计还有很多。 BEAM和TG都是皮带直驱,好处就是效能高,接近轴传,又比轴传耐用,坏处就更换尾管的时候要拆主轴稍微麻烦点。  购买YT450PRO V2个人觉得作为收藏机还是不错的,如果拿来练习,特别是新手,那就显得你太有钱了:em15:
拿小机机练技术,450轻,配件电池什么都便宜,炸鸡代价小练技术首选:em26: 而且450的浮空能力没有大机强,所以很多3D动作不好做,但如果在450上做好了,以后上大机机可以说闭着眼睛都能做:em01:  技术好了直接600   700 这种大机
 楼主| 发表于 2011-8-31 14:24 | 只看该作者
回复 地板 冰山一脚 的帖子
:em00: ~~~太谢谢你了。。。 好详细啊 我以为450都算大机了:em23:
发表于 2011-8-31 14:33 | 只看该作者
。。。。。。。。。。。450算个练手的飞机。  所以更多的应该考虑炸鸡成本,配件。耐炸程度。  技术练好了 直接600  700.那才叫爽飞。
发表于 2011-8-31 14:34 | 只看该作者
个人觉得亚托不值这个价,特别是配件太贵,电子设备垃圾,但还要捆绑销售。:em09:
450要玩山寨的,便宜,东西也不差,选择多
喜欢更小点,更暴点的,就是X2,但是配件贵
 楼主| 发表于 2011-8-31 14:42 | 只看该作者
回复 7楼 冰山一脚 的帖子
:em15: 好好 这下明朗多了
