查看: 1815|回复: 17
MB能飞三支桨吗
发表于 2011-8-31 22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天用MB的装在一个三支桨的旋翼上(原来是普通锁尾陀螺),结果不能进行正常的飞行了,飞起来老是不倒西歪的,根飞不听控制,请问下各位高手们有木飞过三支桨的
头像被屏蔽
发表于 2011-9-1 10:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-9-1 10:34 | 只看该作者
是不是扭秧歌?感度太高了
发表于 2011-9-1 10:37 | 只看该作者
貌似3桨以上用普通陀螺就可以
发表于 2011-9-1 10:39 | 只看该作者
到目前为止,应该是不能
发表于 2011-9-1 11:46 | 只看该作者
改成无副翼模式啊
发表于 2011-9-1 11:49 | 只看该作者
应该是感度问题吧 其实3桨可以用普通陀螺了
 楼主| 发表于 2011-9-3 10:52 | 只看该作者
对呀,没错原来就是普通陀螺,飞得还行,只是在室外做3D就让我太伤形了,所有搞了个MB,结果就是它控我了
发表于 2011-9-3 11:27 | 只看该作者
MB不是为多桨头设计的,但是也能装。连杆和桨的夹角,必须是程90度相位。
装多桨头后MB的斜盘感度要降低
发表于 2011-9-3 11:30 | 只看该作者
我装在四桨上挺正常的
发表于 2011-9-5 03:25 | 只看该作者
锁尾不太好,自己亲测.
发表于 2011-9-6 01:49 | 只看该作者
原帖由 speedwoo 于 2011-9-3 11:27 发表
装多桨头后MB的斜盘感度要降低
谁说必须90°的,这个角度本来就有要倾斜的,高级的3轴陀螺仪有“虚拟十字盘旋转设置”的,就是专供3桨5桨等用的。为什么不是90°,你试试90°的时候打副翼或者升降,看看桨是不是90°响应?陀螺仪没有“虚拟十字盘旋转设置”的只能调整相位器,使桨的循环螺距变化和倾斜盘变化一致,例子可以参看泰世3桨EP100的说明书
发表于 2011-9-6 02:38 | 只看该作者
5、V-SWPLRO-----虚拟十字盘旋转设置
选 择 项 目 内 容
-89~0~+89
(默认值为0)
十字盘相位补偿,精确度为1 度。对于2 桨旋翼头,该值为0。多用于多桨(3 桨以上)
旋翼头的相位补偿。
这个是FS600说明书的一句话,可以大概理解一下
发表于 2011-9-6 09:00 | 只看该作者
太深奥了!
发表于 2011-9-6 09:09 | 只看该作者
原帖由 yyqop01 于 2011-9-6 01:49 发表
谁说必须90°的,这个角度本来就有要倾斜的,高级的3轴陀螺仪有“虚拟十字盘旋转设置”的,就是专供3桨5桨等用的。为什么不是90°,你试试90°的时候打副翼或者升降,看看桨是不是90°响应?陀螺仪没有“虚拟十字 ...
很遗憾,MB没有相位调整功能。所以,用在多旋翼,连杆机械上调到90度还是必须的。
现在用的是SK720就有相位调整功能,连杆调到顺就好。然后从斜盘相位上作调整。
发表于 2011-9-6 10:01 | 只看该作者
原帖由 speedwoo 于 2011-9-6 09:09 发表
错了。正式因为MB没有这个功能,才要物理上做出细致的调整。飞机怎么样才能指哪打哪?必须这样:(抱歉我表达能力不佳,做不出系统总结,哪例子来说吧)例如打副翼,桨必须在升降舵方向获得最大值的循环螺距变化,然后才因为陀螺效应延迟90°出现动作,使飞机出现副翼动作。但是很遗憾3桨不是2桨,连杆垂直的时候
使桨的循环螺距(这里仅仅讨论循环螺距)变化的是倾斜盘连杆,引起连杆想对位置变化的是倾斜盘球头。若果倾斜盘球头和桨夹球头的连杆和主轴垂直,那么获得的最大循环螺距变化就和本来期望的相差了一些角度(这个角度由很多决定,桨夹球头臂长度等等)。
上泰世3桨说明书图,请认真想一想为什么不是垂直
3桨 2.jpg (79.6 KB, 下载次数: 8)
发表于 2011-9-6 10:05 | 只看该作者
准确的说,应该是正上方投影下,“横轴”与主轴中心所成直线和倾斜盘球头与主轴中心所成直线90°
 楼主| 发表于 2011-9-6 23:02 | 只看该作者
似呼有点意思了,我得试看结果是否OK
