查看: 3713|回复: 47
手痒发骚!轻木油机改电改载机。
发表于 2011-9-3 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2011-9-3 17:07 | 只看该作者
2216电机能拉动吗,这飞机好歹也2kg以上了,我之前用2216改1.4油动水机都累的够呛
 楼主| 发表于 2011-9-3 18:12 | 只看该作者
我用的是2814,不是2216.
拉得动啊,这么重?费电,飞不久
发表于 2011-9-3 20:27 | 只看该作者
看桨夹,不是2216,是2814,貌似最大拉力3KG呢~~~
发表于 2011-9-3 20:32 | 只看该作者
原帖由 niuyanan 于 2011-9-3 20:27 发表
2814没有3Kg吧?
 楼主| 发表于 2011-9-3 21:07 | 只看该作者
KV1100用1206桨最大2.3KG 3S。如果是用KV890上4S,真的有超过3KG拉力。。。。
发表于 2011-9-3 21:10 | 只看该作者
记的官方的数据最大有3.2KG~~~不知道是不是这个,记的大电机朗宇就两款,2820和这个~~~
 楼主| 发表于 2011-9-3 21:28 | 只看该作者
不止,还有更大的。。。
发表于 2011-9-3 22:02 | 只看该作者
起落架下面是什么?
 楼主| 发表于 2011-9-3 22:08 | 只看该作者
原帖由 jiezhizhao 于 2011-9-3 22:02 发表
起落架下面是什么?
是变形金刚
发表于 2011-9-5 10:07 | 只看该作者
:em15: 。。。至今没看到这飞机上天。。已经第二架了。
 楼主| 发表于 2011-9-5 13:45 | 只看该作者
原帖由 borneol 于 2011-9-5 10:07 发表
比天行者好飞,真的!
发表于 2011-9-5 14:19 | 只看该作者
“比天行者好飞,真的!” LZ"秒炸"报废的经验来说,都没飞上过天,280的飞机就报销了,不知道如何得出好飞的结论,道听途说而已。
再等你第二架飞机的录像。。。:em15: ~~ 要还看不见上天又买第三架。。我就真看不懂了,情况真的很复杂。。。。超级复杂的情况。。。
舵面都调不好,飞轻木。。。只能是一次280~~ 接着又一次280~ for X..... 或许飞机只是个云台的陪衬物而已。:em19:
[ 本帖最后由 borneol 于 2011-9-5 14:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-9-5 15:09 | 只看该作者
原帖由 borneol 于 2011-9-5 14:19 发表
“比天行者好飞,真的!” 从你第一架"秒炸"报废的经验来说,都没飞上过天,280的飞机就报销了,不知道如何得出好飞的结论,道听途说而已。
再等你第二架飞机的录像。。。:em15: ~~ 要还看不见上天又买第三架。。我 ...
你当天在现场吗?你有看到起飞的平稳吗?炸鸡这个事情是事实,也是结果。但是绝对不能以一个错误的过程造就的结果来论成败。正如你所说的,还没看到第二架飞机上天,这不是我没胆量飞,也不是机子不能飞,而是因为吸取了第一次低级错误的经验教训,认真,慎重的做前期准备工作所需要的必要的时间导致的推后。
40级油机首先要改电就不是拿一把刀子和一把螺丝批的事情,重心的调整,电机的位置以及整机的重量控制都需要时间来验证,改造。如果我仅仅为了迎合如斯这种猎奇心理,炸了飞燕20,再炸维纳斯40,那么我的出发点一定是错误的。
工欲善其事,必先利其器。维纳斯40现在正在最后的重心调整阶段,本阶段的改造重点在于扩大可用电池的选择面,提高机体的载重能力,和任务执行能力。云台只是作为一个作业平面,并不是任务重点。不知道您有没有看到近期的一个油机航拍贴,云台的作用可见一斑。
为了能让您明了维纳斯40迟迟未飞的主要原因,我列出针对维纳斯的改造清单。
1.发动机架改为电机架。(防火板重新定位反牙螺母,更换英制螺母为公制。)
2.机舱油箱位改为设备舱及电池仓。(重做设备平台,开电池扎带孔。)
3.前三点改为后三点。(重新定位安装孔机反牙螺母,改钢丝起落架为铝合金起落架,加装机尾轮。)
4.为云台设置安装孔位及紧固。(开舵机孔及紧定螺丝孔。)
5.调整电机安装位置改造机身重心。(延长电机安装脚,压头调整重心。)
以上工作看似简单,但是都是在机体已经成形的情况下要求无损改造的,改造难度之大难以形容。每一步改造都要求环环相扣,一旦出错机体都可能无法平衡,更不用说上天了。
当然,也许您会说我故弄玄虚,但是做事情就是应该有一种严谨的态度,这不但是对钱包负责,更是对他人的负责。
最后我还要告诉你,飞燕20的炸鸡是因为副翼接反,这是人为的因素。但是即使是接反了,起飞依然是平稳的,因为我压根就不需要去调整副翼,之所以炸是因为我要进入第一个转弯航线,必须要动到副翼。请问,您在这个情况下,天行者炸不炸?
您一来很可能不在现场,二来您没有具体操作,三您非常主观,不究原委就下判断。这不是实事求是的精神。您要是真的想知道维纳斯40和天行者哪个好飞,不如您自己改一个,回头你炸了,我兴许也能帮你找找原因。
 楼主| 发表于 2011-9-5 15:17 | 只看该作者
还有一个好消息告诉您,飞燕20已经复飞了,我将它送给了一个朋友修理。废弃飞燕20的主要原因是我不想把几千块的设备安装在有事故记录的空机上。仅此而已。
发表于 2011-9-5 15:24 | 只看该作者
"你有看到起飞的平稳吗?".....:em17: 那是你骗了大家。。。你自己说秒炸的。。。
 楼主| 发表于 2011-9-5 15:26 | 只看该作者
原帖由 borneol 于 2011-9-5 15:24 发表
798666
没骗,的确是炸了。只是炸之前平飞了一段而已。
发表于 2011-9-5 15:28 | 只看该作者
秒炸按字面意思理解,就是刚起飞炸了。。。。又哪儿来得好飞?炸之前如果有飞一段,就不叫秒炸,LZ用词不当。你可以去问问老模友,秒炸是不是固定翼飞了一段时间,或者直升机飞了几个电了叫秒炸,真的不是你理解的意思。
看LZ打那么多字,不够累的。。。。
先试飞装好的飞机,再往上装设备是常识,唉~~ 最后希望LZ能真正把飞机飞起来,真正FPV。。。
[ 本帖最后由 borneol 于 2011-9-5 15:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-9-5 15:35 | 只看该作者
我给出一个对比数据吧。
飞燕20
翼展:1.2M
电池:2200MAH 3S
电机:银燕2220-7 KV1200
起飞重量:1850克
电机拉力:1400克
桨:APC 1150
维纳斯40
翼展:1.5M
电池:2200MAH 3S/5000MAH 3S
电机:郎宇2814 KV1100
起飞重量:2180克/2400克
电机拉力:2300克
桨:APC 1260
可以说维纳斯40在机动性能上会比飞燕20上一个台阶,滑翔能力也会优于飞燕20。毕竟翼展更大,更飘嘛。
PS:
维纳斯40原始设计
发动机:40~46级
起飞重量:2200克
