请教~锂聚合物电池与导线载流量
请教~锂聚合物电池与导线载流量
ck99251
ck99251
电梯直达
发表于 2011-9-3 18:57
倒序浏览
2200mah 25c 动力电,最大放电电流应该是55a吧。
大多数
电池
应该用的14AWG或12AWG的导线,12AWG大概是2MM的线,载流量最大也就2MM*9=18A,那为什么不烧线,搞不明白,网上查不到。
请懂的老师指教~
请教~锂聚合物电池与导线载流量
2011-09-03
请教~锂聚合物电池与导线载流量
2011-09-03
【论坛活动大全】
luopeixuan
luopeixuan
发表于 2011-9-3 19:21
那个系数“9”是怎么来的?
我也不懂!帮顶!
ck99251
ck99251
楼
发表于 2011-9-3 19:26
铜芯导线载流量有数据表,4MM一下导线是横截面积的9倍,按照这样的话那电池的导线载流量明显不够啊,45A电调好像也是这么粗的线,哪个老师知道解答一下啊,载流量是没错,是电池放电达不到还是其他问题?
【网上礼节十条】
ck99251
ck99251
楼
发表于 2011-9-3 19:36
好像发错版块了,麻烦版主转移~
风之幻想
风之幻想
楼
发表于 2011-9-3 20:07
那个是长时间工作电流吧
ck99251
ck99251
楼
发表于 2011-9-3 20:17
是的,是长时间额定工作电流,貌似可以过载,一般是1.2倍吧,短时间可以过载很大电流吗,这么说来我们的航模的导线都是处在过载下工作吗?
冰山一脚
冰山一脚
楼
发表于 2011-9-3 20:18
:em20:
chenwei5105729
chenwei5105729
楼
发表于 2011-9-3 21:08
过载状态下温度会高,一般我到了30A都是凉的
sky520
sky520
楼
发表于 2011-9-3 21:47
导线不是粗的一根,而是由很多跟细的组成的,套用的公式不合适。
一下是测量值
10WAG的线,通过40A的持续电流有点发烫,温度50度。
12WAG的。持续通过30A的有点发烫,温度55度。
大碗喝酒
大碗喝酒
楼
发表于 2011-9-3 23:52
要弄明白这个问题,主要有三点:
1.导线的电阻率及使用导线的总电阻;2.导线损耗的功率;3.导线的散热能力。
